Panasonic KX-T3155 проводной двухлинейный после грозы
Список форумов » Телефоны
bovpel
12-07-2008 08:27
1. При включении громкой связи самовозбуждается, свистит, особенно при поднесении руки в район микрофона, установленного в корпусе.
2. При входящем вызове по 2-й линии светится соответствующий светодиод, а звукового вызова нет.
Как лечить подскажите.
evgeniy_51
12-07-2008 11:00
для bovpel,
Начни с проверки входных линейных цепей по тел.линиям.(Q,ZD,мосты )
Sergey A Skokov
12-07-2008 21:39
Переключатели не смотрел?
bovpel
15-07-2008 10:21
Переключатели в любом положении не оказывают влияния, звука все равно нет.
kasfamily
15-07-2008 11:44
В цепи звонка проверить стабилитрон и микросхему там должны быть одинаковые на каждую линию так что можно сравнить
evgeniy_51
15-07-2008 12:34
Звонковые цепи независимые цепи тел.Незабыли ,что в тел.гнезде "L1 \ L2" у L1 -вход : 2.3 , а у L2-:1.4, а в гнезде "L2" -вход : 2.3.звонковые цепи L1 :D2-D5,ZD6,IC1,SW,CF3 ,у L2D8-D11,ZD12,IC2,SW,CF4.Если SWring в "off"
при мигающем светодиоде - "L"звонка небудет
Список форумов » Телефоны » Panasonic KX-T3155 проводной двухлинейный после грозы
  • ТА проводной Т-1500 после грозы
  • Panasonic KX-TGA110RU после грозы
  • Fax Panasonic kx-F2300E после грозы
  • Panasonic KX-TC1871B после грозы
  • Panasonic KX-TCD235RU после грозы
