факс Panasonic KX-FTC47BX глючит
Список форумов » Телефоны
MON_killer
08-10-2008 15:25
Здравствуйте, в прошлом году с вашей помощью отремонтировал факс http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=192674&highlight=ftc47 ... не стабильно глючил громкоговоритель(проблема была в конденсаторах возле модема), факс опять нестабильно глючит следующим образом: светодиод на трубке мигает, если вставить трубку в факс светодиод CHARGE не загорется, если нажать на кнопку SP-PHONE(громкоговоритель), светодиод возле кнопки SP-PHONE загорается, но нет гудка, тишина(с линией нормуль 100% проверено). Глюк возникает пару раз в неделю, клиенты приносят его нам, а мы говорим всё впорядке Дошло до того, что показали как он глючит на рабочем месте. Можно предположить, что проблема в конденсаторах, на основной плате поменял все, не помогло + видно что трубка и факс неоднократно падали со стола, побитый корпус, но работает безупречно, когда не глючит. Внутри криминала не обнаружено. Хочу посоветоваться с професионалами по поводу дальнейшего ремонта этого факса. Люди купили себе новый факс, так что времени для ремонта немеряно. Подскажите пожалуйста в чём может быть причина, или дайте схему. Спасибо.
kasfamily
08-10-2008 16:05
может динамик спикера обрывается,не горит charge- проверить контакты на факсе и в трубке
MON_killer
09-10-2008 14:35
Глюки с SP-PHONE и CHARGE проявляются одновременно + трубка не находит базу, эти три глюка проявляются одновременно и никогда не проявляются по отдельности.
проверил
Как его сбросить на заводские настройки? Может поможет улыбка
kasfamily
09-10-2008 15:19
factory set- 550
MON_killer
20-10-2008 14:45
Спасибо, ещё не знаю помогло или нет, пока вроде глюк не проявляется. Люди ходят русифицировать факс улыбка может есть у кого русская прошивка
macho2
20-10-2008 15:26
Попробуй это, не помню с какого брал.
  Ftc47.rar  200,45 КБ  Скачано: 70 раз(а)
Список форумов » Телефоны » факс Panasonic KX-FTC47BX глючит
  • факс Panasonic KX-FTC47BX глючит громкоговоритель
  • PANASONIC KX-FTC47BX Не принимает и не отправляет факс.
  • факс Panasonic KX-FTC47BX, подключить проводную трубку
  • Panasonik KX-FTC47BX не принимает и не отправляет факс
  • Panasonic KX-FTC47BX молчит трубка
