факс Panasonic KX-FTC47BX глючит громкоговоритель
Список форумов » Телефоны
MON_killer
07-12-2007 12:47
как-то раз заработал нормально неизвестно почему, затем через два месяца та же фигня шумит и всё. На динамик идёт сигнал с 34119 пробовал менять, прозвонил обвязку, поменял элетролит по питанию, далее следы теряются, не понятно что куда зачем, нужна схема или дельный совет. Прошу помощи
1Dimon1
07-12-2007 14:08
а электролиты в районе модема?
MON_killer
07-12-2007 14:35
не менял, где нужно менять? на основной плате вокруг чипа конексант?
1Dimon1
07-12-2007 15:50
конденсаторы стоят рядом с чипом модема, недалеко от разъема с аналоговой платой, их там два надо помоему 10 и20 мкф
MON_killer
07-12-2007 18:10
большое спасибо всё работает одобряю одобряю одобряю
C37, C38 10 мкФ 16В
Список форумов » Телефоны » факс Panasonic KX-FTC47BX глючит громкоговоритель
  • факс Panasonic KX-FTC47BX глючит
  • PANASONIC KX-FTC47BX Не принимает и не отправляет факс.
  • факс Panasonic KX-FTC47BX, подключить проводную трубку
  • Panasonik KX-FTC47BX не принимает и не отправляет факс
  • Panasonic KX-FTC47BX молчит трубка
