факс Panasonic KX-FTC47 не отправляет,не прин. факс
Список форумов » Телефоны
naftr
14-03-2007 15:14
факс с автоответчиком
принесли с дефектом -"не отправляет факс"
не только не отправляет но и не принимает, питание в норме, стандартные методы с батарейкой и флешкой не проходят,копирует нормально
кто встрачался с подобным дефектом?
borko
15-03-2007 18:16
автоответчик включается?набор есть?
1Dimon1
15-03-2007 18:28
naftr, обрати особое внимание на емкости (электролиты) возле микросхемы модема.
naftr
16-03-2007 09:31
факс рабочий,кроме приема и отправки,набор есть,автоответчик включается.......
dans
16-03-2007 12:54
Привет, мне тоже принесли факс тоже Панас. Но у него нет набора. Принимает, говорили что статикой шандарахнули. И что тогда теперь на свалку или еще можно оживить?
naftr
16-03-2007 14:53
1Dimon1 а схемкой не богат?
servis
14-04-2007 10:33
Если факс не работает на прием и на отправку, а как телефон работает, и при включении громкой связи в
динамике слышен звук высокой тональности, с последующим утуханием, то замени емкости электролиты на
цифровой плате 220 мкФ на 6,3В и 10 мкф на 10В (помойму С37 и С38) и пей пиво.
macho2
14-04-2007 14:41
naftr, какую ошибку выдает? И вобще что сам проверял и где смотрел, есть зброс настроек с клавиатуры, а также как вариант сними ПЗУ и вкл. затем выкл. поставь на место и вкл. И раскажи что произошло.
Список форумов » Телефоны » факс Panasonic KX-FTC47 не отправляет,не прин. факс
  • Факс PANASONIC KX-FLM653RU не отправляет факс сообщения
  • факс Panasonic KX-FTC47 не копирует
  • PANASONIC KX-FTC47BX Не принимает и не отправляет факс.
  • Факс KX-FTC47 проблема спечатью
  • Факс KX-FT21RS отправляет в сервис
