факс Panasonic KX FTC 47 BX.- свистит.SP Phone.
Список форумов » Телефоны
монгол
06-03-2008 10:37
Всем привет.
Факс с радиотрубкой Panasonic KX FTC 47 BX.
Труба работает нормально.
После нажатия на кнопку SP Phone (на корпусе факса) - затухающий свист, (линия практически не прослушивается - очень тихо)
тоже - при увеличении громкости динамика кнопками с панели,
при каждом нажатии любой цифровой клавиши набора.
в независимости от того подключен шнур линии или нет.
Если отсоединить аналоговую плату и включить аппарат
начинает самопроизвольно звонить звонок - трель - звук чистый.
Динамик менял.
микрофон менял и пробовал вообще без микрофона - свист.
питание с БП 24.4 и 8.5 пульсаций нет.
Температура IC 5 (REX96V24-S) - по сравнению с другими микросхемами - повышена.
Пытался найти схему - не нашёл.
Подскажите, пожалуйста, если кто в курсе - как устранить неисправность.
Заранее спасибо.
macho2
06-03-2008 11:20
Посмотри на цифровой плате кандюки С37 и С36, а лучше замени.
kasfamily
06-03-2008 11:25
Два 10/16 и один 220/6,3 менять
монгол
06-03-2008 13:19
Большое спасибо. Помогло.
Не поделитесь принципиалкой, если она у вас есть конечно, или ссылку - а то не понятно что
за кондюки, по питанию модемного чипа что-ли?
Список форумов » Телефоны » факс Panasonic KX FTC 47 BX.- свистит.SP Phone.
  • факс Panasonic KX-FTC47 не отправляет,не прин. факс
  • Факс PANASONIC KX-FLM653RU не отправляет факс сообщения
  • ФАКС Panasonic KX-F90 не принимает факс пишет E-30
  • Факс Panasonic KX-FTK 47
  • Факс Panasonic KX F-50
