Факс с радиотрубкой Panasonic KX FTC 47 BX - не включается.
Список форумов » Телефоны
монгол
13-03-2008 08:57
Всем привет.
Факс с радиотрубкой Panasonic KX FTC 47 BX.
Не включается.
БП работает: 24 и 8,5 (В).
5 (В) на плате управления присутствует.
Пару дней назад, аппарат был в ремонте, некачественно работала
громкая связь, по совету из этой конференции поменял С36, 37, 38.
Может кто вкурсе, как устранить неисправность?
Поиском пользовался, схемы не нашёл.
Заранее спасибо.
macho2
13-03-2008 11:05
Вообщето схемы спрашивают здесь: http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=9, а сам что проверял(генерация на кварце, обмен с пзу и т.д.)
монгол
13-03-2008 11:33
генерация на кварце?( на каком - их три) а если её сам осциллограф давит?
для начала, хоть бы reset посмотреть .
пока ищу схему.
Cheshirski
13-03-2008 17:47
монгол, генерацию на кварцах надо смотреть с делителем 1:10, тогда давить не будет. Про схему не помню, если есть, положу.
монгол
14-03-2008 08:40
Генерация есть.
На контрольной точке RESET (подписан на плате) после включения сразу высокий уровень.
Импульс не вижу...? может не там смотрю мало ли что подписано...
Факс иногда включается...
Добавлено 14-03-2008 09:04
Когда включения не происходит - если хорошенько присмотреться, на дисплее
горят все пикселы, очень слабым контрастом.
Капитан Немо
14-03-2008 10:00
а на БП 24В и 8.5В под нагрузкой или в вытянутом из факса состоянии?
и посмотри пульсации, у меня было из-за подсохших конденсаторов во вторичке БП не хотел заводиться и на копии полосы гнал
монгол
14-03-2008 10:32
Значения напряжений, конечно под нагрузкой.
Форма чистая, без пульсаций.
Список форумов » Телефоны » Факс с радиотрубкой Panasonic KX FTC 47 BX - не включается.
  • факс panasonic kx- f 880 не включается.
  • Факс Panasonic KX-FT932UA не включается.
  • Факс Panasonic KX-F680BX не включается.
  • Факс Panasonic KX-FP218UA - не включается, БП живой
  • факс Panasonic KX-FT64RU не включается греется 27С4000
