Panasonic KX-FT934 режет принятые факсы
Список форумов » Телефоны
tutis
27-08-2008 15:01
Сервис-мануала нет. Из того что нашёл в инете:
сбросил кодом 550 - не помогло
отпаял батарейку - не помогло
удлиннение хвостовика датчика бумаги тоже не помогло
Прошивать? Кто умеет-подскажите как это делается плиз или может знакомы с проблемой? гы-гы
kasfamily
27-08-2008 15:16
подробнее в чем проблема
tutis
27-08-2008 15:25
при приёме факса режет его не дождав конца, в отчёте ошибок при этом нет - типа нормально принял
Добавлено 27-08-2008 15:28
не каждый раз но часто, с линией это не связано - другой аппарат (другой модели) работаен нормально
kasfamily
27-08-2008 15:34
только при приеме? а копирует как
evgeniy_51
27-08-2008 15:57
для tutis,
Проверить датчик наличия бумаги-находится в зоне ножа,а также концевики в блоке шестерён.Удачи улыбка
tutis
28-08-2008 12:01
два датчика проверил - в порядке. Их сработка должна по логике что-то выдавать типа замятие. Что за концевики - вроде не видел? Разберу ещё раз.. Прикопировании глюк не наблюдается. Нашёл версию:
"Собственно суть проблемы вероятно в том , что накопленый статический заряд на бумаге стекает через термоголовку по зазеляющей пружине, далее через корпус шагового двигателя, тем самым наводя ЭДС в обмотках двигателя ,которую и отрабатывает защита импульсного источника питания . Происходит кратковременное пропадание напряжения - вырабатывается сигнал сброса и система перезагружается. Исходя из этого мы поступаем следующим образом - удаляем "заземляющюю" пружину и "заземляем" термоголовку соединяя гибким проводом через пружину (проделав предварительно отверстие в корпусе) непосредственно в точку соединения на плате импульсного источника питания , заземляющего провода сетевого разъёма AC INLET и нижней крышки " ... но про другой факс...попробую..
tutis
01-09-2008 13:01
Копирует нормально, Принятые факсы режет где не надо причём:
всякий раз после сброса питания принимает ровно 2 страницы нормально, а третью и последующие режет не распечатав до конца. Типа приёмный буфер мал или не очищается...Мона чего с ним сделать?
tutis
04-09-2008 08:22
чистые листы принимает нормально недовольство, огорчение
Vad&M
04-09-2008 09:50
Попробуй нож отключить
560 1:ON 2:OFF
Список форумов » Телефоны » Panasonic KX-FT934 режет принятые факсы
  • Не принимает, не отсылает факсы Panasonic KX-FT902
  • Не режет бумагу Panasonic KX-F90B
  • Факсы KX-FT904, KX-FT908 перегрев
  • KX-FT934 свистит в трубке при не подключённой линии
  • Факс KX-FT 77ВХ постоянно режет бумагу
