Как прозвонить печку Panasonic KX-FT932UA. Там два шлейфа с 5и 6 контактами. на 2-х контактах сопротивление 400 Ом,на остальных больше 2000. Факс протягивает бумагу, но лист выходит чистым.
Что можете посоветовать?
Заранее благодарен за ответы.
Бумагу тянет, но ничё не печатает, ни как копир, ни как факс, вообще никак. Там два шлейфа с 5и 6 контактами. на 2-х контактах сопротивление 400 Ом, на остальных больше. кто может померять у себя, по идее на всех контактах должно быть сопротивление мало.
Померял-(с отключеным разъемом от дижитал) на термолинейке где 6-ть там между 1 и 4 слева 20 ом в одну сторону, где 5-ть между 1 и 2 слева 16 ом в одну сторону, между 2 и 5 тоже 20 ом в одну сторону
