Panasonic KX-FT932 нет звонка
Список форумов » Телефоны
mrbig
Гость 89.236.*.*
18-10-2012 14:34
Добрый день принесли Panasonic KX-FT932 не проходит звонок. Полифония сама работает, при регулировке звонка звонит. Ответ станции есть.Проверял реле, рабочее,стабилитроны,кондёры на аналоговой плате, всё в норме. ПОдкинул от рабочего факса полностью другую аналог.плату не звонит.Тогда его аналог.плату на рабочий факс тоже не звонит.кто сталкивался с таким подскажите где искать.
kasfamily
18-10-2012 21:42
сброс делал?
tritel
18-10-2012 23:51
Смотри сигнал BELL/DCN с аналоговой платы на цифровую (название сигнала на разъеме). Искать тех у кого при перестановках плат такие же проявления бесполезно и глупо.
meldim
13-09-2017 16:05
Всем здрасте. Абсолютно аналогичный дефект как у топикстартера.
Сброс 550 делал, батарейку скидывал. Возможно кто-то решил данную проблему?
Все найденные по форумам темы заканчиваются ничем.
Заранее спасибо за участие.
rommy
13-09-2017 22:37
meldim, на другой линии попробовать.
если есть возможность,попробовать внешний усилитель звонка,на вид как обычная вилка-переходник.
meldim
14-09-2017 09:32
Простите за легкую некомпетентность. занимаюсь в основном ноутами
Другую линию - имеется ввиду другую телефонную линию?если да, то испробовано сразу в нескольких сетях,сейчас собран стенд из телефона и этого факса на основе АТСки
Что за "внешний усилитель звонка"?
На факс вызов приходит, поднять трубку и поговорить можно, но при входящем вызове нет трели звонка. Сам внешний динамик исправен
meldim
14-09-2017 14:42
хм.. или "другая линия" - это та, что "EXT"? при подключении туда - звонок есть
rommy
14-09-2017 20:59
meldim писал:
meldim писал:
А возле гнезда при подкл в который нет звонка,что пишет?Давно были ети факсы в ремонте,не помнюкак там организовано.
Если в ЕХТ и звонит и набирает,значит все работает.
meldim
15-09-2017 09:18
при подключении телефонного кабеля в LINE (куда кабель и должен быть подключен), звонка нет, аппарат на экране ничего не пишет, но при этом можно снять трубку и поговорить с вызывающим
в EXT должен подключаться второй телефон. если туда кабель телефонной линии подключить и позвонить на факс - звонок есть, поговорить можно, но набирать нельзя
meldim
15-09-2017 11:16
нашел сервис мануал. в нем есть описание такого дефекта.
https://drive.google.com/open?id=0B8Y8vfrHgVWIdkwzSTRHX3QwQ0k
"3. No ring tone (or No bell)" на 109 странице. там советуют проверить r35 r38 PC1 r45 C38
r35 r38 r45 проверил, С38 менял. вопрос по PC1 не могу понять маркировку. значения с корпуса транзюка гугл не знает, а в мануале нет обозначения. что за элемент.
Добавлено 15-09-2017 11:17
Пробовал ставить EL817 с импульсных БП - не помогло, даже звонок через EXT порт не проходит
Добавлено 15-09-2017 11:21
и C1 вместо 1мкФ 250 вольт ставил 2мкФ 250 вольт
rommy
15-09-2017 21:10
meldim, нет смысла в тупой замене деталей по очереди.осциллографом смотреть надо.можно и тестером,но осц быстрее можно найти.
Кроме тех деталей что указаны,может и дальше что неисправно.или просто обрыв.
meldim
18-09-2017 08:57
не не тупо замена.
В сервис-мануале есть перечень деталей, подлежащих проверке при таком дефекте. Пока заказал фототранзистор
rommy
18-09-2017 21:36
meldim писал:
не не тупо замена.
Таки тупо замена.Осциллом сразу можно глянуть есть что на выходе оптрона или нет.
meldim
09-11-2017 16:05
приехал оптрон (видимо шел пешком). ничего не изменилось.
можете подсказать каким образом еще можно вычислить где теряется звонок... странно, что и на табло ничего не высвечивается при входящем. хотя трубку поднять и поговорить можно.
https://drive.google.com/open?id=0B8Y8vfrHgVWIdkwzSTRHX3QwQ0k вот тут сервис мануал со схемами на ентот аппарат.
foxter-x
09-11-2017 21:22
meldim, что на 11 пине CN1 без звонка и во время?
rommy
09-11-2017 22:36
meldim писал:
осциллом.
можно какие то пробники собирать или через любой унч,но его амплитуду тогда никак не увидеть.
meldim
14-11-2017 12:15
Вопщем нарыл осциллограф (правда мало опыта в его использовании). На PC1 на всех ногах одинаковая синусоида, и она не меняется не зависимо от того есть входящий звонок или нет.
rommy
14-11-2017 22:56
meldim писал:
потому что
meldim писал:
таки лучше почитать основы,как сей прибор юзать.
Похоже,что земляной крокодил не прицепил или не туда прицепил.он просто наводку 50гц видит.
то же что пальцами щуп держать.
meldim
15-11-2017 09:45
та не, я нуб, но не настолько)) да и кнопка "autoset" на ослике выручает
крокодил на земле. щуп попеременно на все ноги пробовал - везде красивая ровная синусоида как в сервис-мануале.
пробовал ставить щуп на вход телефонной линии - так там при входящем звонке четко отслеживается изменение сигнала.
в сервис мануале прохождение сигнала обрисовано как TEL LINE →PC1 (1, 2 →4) →CN1 (11) →цифровая плата
foxter-x
15-11-2017 22:40
meldim, раз раздобыл осциллограф, то 37 стр. мануала тебе в помощь.
rommy
16-11-2017 22:33
meldim писал:
Крокодил на общий провод системной платы.на входе линии мерять что то не надо.
При вх звонке на выходе оптрона будут прямоугольные 25гц импульсы,там синусоиде неоткуда взятся,кроме как от наводки.
Список форумов » Телефоны » Panasonic KX-FT932 нет звонка
  • KX-FT932 нет звонка
  • Факс Panasonic KX-FT932
  • Факс Panasonic KX-FT932 ua
  • panasonic kx-ft932 не видит линию
  • FAX Panasonic KX-FT932 постоянно вызов
