Panasonic KX-FT932 не принимает факсимильные сообщения
Список форумов » Телефоны
AlMak
27-08-2008 09:43
Подскажите начинающему ремонтеру факсов в чем может быть причина такой ситуации: аппарат как телефон работает, копирует, факсы отправляет, а при приеме факса показывает "вх. стр.1", затем без всяких действий переключается на разговор и все.
алёха
27-08-2008 10:39
распечатай журнал и посмотри, какую ошибку пишет.
AlMak
27-08-2008 14:26
В журнале пишет "сбой связи"
kasfamily
27-08-2008 14:31
а код какой
AlMak
27-08-2008 15:55
Код 58
kasfamily
27-08-2008 16:47
попробуй изменить в сервисном режиме 596-05 , 598-48, 523-3, 718-3
AlMak
27-08-2008 16:54
У меня нет мануала на него и в файлообменнике не обнаружил. Может подскажете откуда скачать.
ADS
27-08-2008 22:14
AlMak, Скачивайте любой из KX-T9xx серии, впрочем вообще любой. Сервисный режим не менялся лет 15.
AlMak
30-08-2008 11:52
Спасибо, попробую. О результате сообщу.
AlMak
02-09-2008 09:20
Изменил настройки-не помогло..
kasfamily
02-09-2008 11:07
Если еще не делал сброс то сделай и отпаяй батарейку
evgeniy_51
02-09-2008 14:48
AlMak...,а при приеме факса показывает "вх. стр.1", затем без всяких действий переключается на разговор и все
В это время,прослушивается-ли "факсовая трель"с Вашего Факса на
передаюшем Факсе(до перехода в разговорн.реж.) ? Этот деф.проявляется как в ручном ,так и в авиоматич. реж.приёма факса?Сигнал RX доходит до Pin47 IC5? Проверяли оптопары PC..?
мастак
04-09-2008 18:28
Попробуй на другом номере а еще лучше на другой АТС.
мастак
05-09-2008 11:37
Позвони в бюро ремонта обычно 065 пусть проверят линию.Проверь местные факсы как идут потом межгород ,спроси как работают факсы у других .Дело может быть на каналах АТС позвони инженеру АТС и пожалуйся на беду,не спеши лезти в электронику.
AlMak
16-09-2008 11:18
Вынужден был отложить на время эту работу, т.к. ни изменения в настройках ни прозвонка входных цепей ничего не дало. Подключил факс к модему на компьютере -в таком режиме он работает. Сегодня подвернулся факс такой же модели с небольшой механической поломкой. Соединил между собой в тупую и то обмен проходит и туда и обратно. Выставил настройки в сервисе одинаковые-один работает с линией другой нет. Поменяв между собой платы с входной линией выяснил, что дело в ней. Опять прозвонил все сравнив со второй и опять ни за что не зацепился- все одинаково звонится. Скачал с/м на 962, схемы подробной нет в нем. Может поскажете еще чего-нибудь.
kasfamily
16-09-2008 11:48
Менял analog board ?
evgeniy_51
16-09-2008 12:04
ALMak писал <Поменяв между собой платы с входной линией выяснил, что дело в ней>
Это и есть "analog board",а на ней стоят оптопары,в том числе и по приёмной (RX)части факсового сигнала.
AlMak
16-09-2008 12:46
Совершенно верно, только я при прозвонке ничего не обнаружил. Оптопары исправны.
kasfamily
16-09-2008 12:51
В цепи приема IC2 выход пин 1,С4, стабилитрон D1
evgeniy_51
16-09-2008 12:54
AlMak писал:
Это ещё не факт,что они рабочие,т.к."прозвонка"тестером-это не динамический сигнал,попробуйте PC поменять(в каждом шаге по одной).
Список форумов » Телефоны » Panasonic KX-FT932 не принимает факсимильные сообщения
  • panasonic kx-ft932 схема
  • FAX Panasonic KX-FT932 постоянно вызов
  • FAX Panasonic KX-FT932- не отключает линию
  • panasonic kx-ft932 не видит линию
  • Факс PANASONIC KX-FT932, гудок то есть, то нет
