Не принимает, не отсылает факсы Panasonic KX-FT902
Список форумов » Телефоны
Gersik
17-04-2008 14:41
Как копир факс работает, нет приема и передачи факсов, пишет соединение, затем сбрасывает, гудок в линии. При печати отчета пишет что произошел сбой в тел пинии, код 65. Общий сброс, сброс не помогает. Да после общего сброса писал проверить память.
kasfamily
17-04-2008 17:00
Как телефон работает? Кода 65 нет в таблице.В режиме программирования можно попробовать увеличить параметры 523-3,524-3,596-05,598-48,проверить память-это всего лишь стерлись номера в памяти и некоторые настройки
Gersik
18-04-2008 10:46
Телефон работает отлично! Факс тоже предлагал проверить память.
Gersik
18-04-2008 12:06
Были следующие параметры 523-1, 524-1, 596-08, 598-40, изменил на указанные выше. Теперь факс отравляется, нет приема факса, пишет соединение.... и сбрасывает линию, на противоположном факсе на отчете сообщяет о том что факс не опознан, вызываемый факс не отвечает: занят или кончилась бумага. Бумага на месте, вопрос чем он занят, может пытается принять факс, тогда почему не может? Прошу помощи
kasfamily
18-04-2008 12:57
Еще раз распечатать отчет у себя ,что там
Gersik
18-04-2008 13:29
Сбой в телефонной линии код 65
kasfamily
18-04-2008 16:08
Если есть 599-2,601-2 сделать
Gersik
18-04-2008 16:36
Таких нет!
kasfamily
18-04-2008 16:52
Проверить на другой линии с другим факсом
Gersik
22-04-2008 08:07
На другой линии и с другим факсом дефект проявляется также!
kasfamily
22-04-2008 10:00
Распечатай сервисный журнал по коду 882,попробуй изменять параметры 718,593,595
Gersik
24-04-2008 12:06
718-1
593-1
595-100
ERRoR 000000
kasfamily
24-04-2008 14:31
595 должно быть 2, попробовать 718-2,593-2
Капитан Немо
29-04-2008 08:27
а не из той ли серии этот факс, где в обвязке микросхемы модема надо электролиты заменить?
Gersik
03-05-2008 12:56
Проблемма не в электролитах. Когда факсы созваниваюся и нажимаем старт, в этот момент на нерабочем факсе (принимаем факс) зажигается лампы сканирования, пишет соединение..., Соединения нет, на втором факсе пишет что тот занят или закончилась бумага.
Капитан Немо
03-05-2008 16:09
так может на нём неисправен датчик наличия документа на передачу, и он не видит документ, поэтому думает, что надо принимать, поэтому и зажигает сканер, а два факса, если оба хотят принять, естественно не договорятся
Gersik
03-05-2008 16:36
Возможно получается что оба пытаются отправить. Датчик выпаивал проверял :-) Рабочий. Попробую верхнюю крышку подстыковать от другого факса.
Список форумов » Телефоны » Не принимает, не отсылает факсы Panasonic KX-FT902
  • Факс Panasonic KX-FT908 Не отсылает
  • Panasonic KX-FT72 плохо копирует т отсылает
  • Panasonic KX-FT934 режет принятые факсы
  • panasonic kx-ft902 после грозы
