Факс Panasonic KX-FT74 проблема с печатью
Список форумов » Телефоны
mislivski 2007
11-01-2008 18:17
При печати получаются две светлые вертикальные полосы (недопечать) на равном расстоянии (если это был бы лазерный принтер то можно было бы подумать что кончается тонер) Такое впечатление что вал изношен . Что может быть ?
dok
12-01-2008 07:28
Бывает, что полный сброс через 550 помогал, правда всего 1 раз. А так для проверки другую термолинейку надо подкинуть или разъем пошевелить на ней.
Другую термобумагу ставил?
ADS
14-01-2008 09:45
Хелп как печатает? Также с полосками?
Gersik
16-05-2008 12:01
Фоту кинте!
deltov
16-05-2008 16:45
Менять термолинейку.
macho2
16-05-2008 18:25
Gersik, и deltov, Вы на даты смотрели? Если mislivski 2007, дляADS, не соизволил ответить, то Вам и впомине ответа не увидеть (мое мнение).
Draken
20-05-2009 12:22
Есть проблема почти схожая - были полосы ,прочистил термокерамику ,стало без полос .Но потом сдали с другой неисправностью - при копировании сканируется только одна половина листа (вдоль) ,что это может быть ? Шлейф со скана прозвонил разъёмы прочухал,пропаял ,пропаял обвязку вокруг ,но не помогло .
evgeniy_51
20-05-2009 13:50
Если тестовую строку пропечатывает нормально-термоголовка в норме.Проверить засвеччивается -ли , при копировании вся линейка image sensor-a ?
Draken
20-05-2009 15:25
тестовую строку печатает замечательно ,факс принимает тоже ,но при копировании ,сканится только одна половинв . Разобрал сканирующий элемент ,посмотрел на обрывы волосинок под микроскопом ,всё в норме .
ADS
20-05-2009 16:03
Если есть обрывы, разве это норма? улыбка А вобще говоря для теста скана существует команда 555.
Список форумов » Телефоны » Факс Panasonic KX-FT74 проблема с печатью
  • Факс Panasonic KX-FT74 Бумага Застряла
  • Panasonic KX-FT74, нет сигнала станции
  • Факс Panasonic KX-FL523 проблема с микрофоном
  • Факс PANASONIC KX-FLM653RU не отправляет факс сообщения
  • факс Panasonic KX-FTC47 не отправляет,не прин. факс
