факс Panasonic KX-FT72, не включается
Список форумов » Телефоны
xksvkvadrate
18-01-2013 12:05
БП на выходе вместо 24В, качает 16-13В
P.S. Менял K2651, безрезультатно, проблема не решилась
kasfamily
18-01-2013 13:42
а кондЁры?
evgeniy_51
18-01-2013 13:55
С109
xksvkvadrate
18-01-2013 15:49
evgeniy_51, спасибо! помогло ))
думаю поставить 35в 100мкф, схема которая в обменники к сожалению не соответствовало моему аппарату, может по ревизии различается?
rommy
18-01-2013 18:19
xksvkvadrate, лучше поменять все электролиты.Или проверить все на исправность (ESR).
xksvkvadrate
18-01-2013 19:27
rommy, спасибо
к сожалению уже отдал аппарат
rusplanet
evgeniy_51. Спасибо помогло!!!
magnetron
Спасибо! Значительно сократил время ремонта. Факс вообще не включался. С109 ёмкость почти не потерял, а вот ESR у него около 19, тогда как у нового 0,62. После замены завёлся сразу.
Список форумов » Телефоны » факс Panasonic KX-FT72, не включается
  • факс panasonic kx-ft72 помогите изменить длительность "
  • Panasonic FT72 Блок питания
  • FAX Panasonic KX-FT72 заблокирована клавиатура.
  • Panasonic KX-FT72 плохо копирует т отсылает
  • факс panasonic kx- f 880 не включается.
