Факс Panasonic KX-FT25 Нет гудка в трубке
Список форумов » Телефоны
Valek
Гость 212.220.*.*
24-08-2006 16:38
Здравствуйте.
У меня такая проблема, подскажите пожалуйста, как можно решить ее.
Скорее всего после грозы, при звонке я снимая трубку, там тишина звонок прекращается. На другой стороне гудки продолжаются после снятия мною трубки.
Где нужно копать?
Заранее спасибо.
P.S. Случает ни у кого нету схемы для него?
KULIKOV17
02-09-2006 07:06
Проверь целостность дорожек, дросселей. Реле срабатывает или нет при поднятии трубки?
KleoM
02-09-2006 10:26
[url=http://www.csweb.panasonic-la.com/viewing/OT/KX-FT25CX-B/SVC/PVAccel.html]Мануал...
Valek
Гость 212.220.*.*
04-09-2006 15:12
KleoM, спасибо.
Как выяснилось, перегорели следующие элементы:
1. Обмотка релюшки OEG OUAZ-SH-124DZ
2. Транзистор, управляющий этой релюшкой.
3. Диод стоящий паралельно обмотки релюшки.
Есть ли аналоги этой релюшки.
astervanino
13-05-2009 04:22
Слушай у меня на ремонте подобный факс с такой же проблемой, я проверил всекомпоненты на плате все исправн, а вот релюхи эти че то ни как не могупроверить ты не подскажешь их структуру желательно графическиза ранее спасибо
astervanino
13-05-2009 06:18
Все понял структуру ))))))))) спасибо ))
*Stranger*
13-05-2009 09:32
любое реле на 24 вольта , от совсем бедной жизни можно и 12 вольтовое с резистором воткнуть
Юра63
18-05-2009 19:26
Еще предохранители на плате в цепи питания могли погореть
Список форумов » Телефоны » Факс Panasonic KX-FT25 Нет гудка в трубке
  • факс kx-ft21 нет гудка в трубке
  • Panasonic KX-TCA120 нет гудка в трубке
  • факс Panasonic kx-f130, Нет гудка
  • Факс KX-FT25 проблеммы
  • kx-tc1205 нет гудка в трубке
