ФАКС PANASONIC KX-FT21-- по ширине печатает полизображения
Список форумов » Телефоны
кар
06-07-2008 15:05
Здравствуйте! Принесли на ремонт факс PANASONIC KX-FT21. Пролежал несколько лет,что даже не помнять ,что с ним.Начал разбираться. Телефон работает.Факс принять ,пока не могу,в смыле некому пока отправить и принять. Начал с режима -копирование. При копировании получется, изображение на термобумаге печатается по ширине только наполовину. Возможности подкинуть термоголовку нет.Что мне можно проверить в данной ситуации? Может есть какой-нибудь тест для печати в этой модели ,как в некоторых принтерах? Юрий
  Resize of Resize of IMGP1364.jpg  53,8 КБ  Скачано: 95 раз(а)
kasfamily
06-07-2008 15:37
Распечатай help , может не полностью прижимается ролик к термоголовке
кар
06-07-2008 17:46
А как это сделать? В смысле -распечатать help.
Добавлено 06-07-2008 19:11
Распечатал-печатает,точно также как и копию.То есть не полностью.
kasfamily
06-07-2008 18:54
Во время печати прижми рукой сверху и смотри
кар
06-07-2008 20:40
Пробовал -все тоже самое.
kasfamily
06-07-2008 21:51
Если подменить термоголовку нечем , то проверь шлейф,разъем на самой головке
кар
07-07-2008 06:02
На ней шлейфа нет ,есть два разьема. А можно ли ее как нибудь прозвонить?
Yura_L
07-07-2008 09:04
А термобумагу менял. Может она старая. Переход с изображения на светлый фон четкий.
Надо проверить, как светятся светодиодная линейка. И проверь на наличие механических дефектов на термоэлементе.
evgeniy_51
07-07-2008 13:26
При копировании получется изображение на термобумаге печатается ро ширине только наполовину...
Сними цифровую плату и проверь,не залита ли она в р-не Q8,Q13,CN4 ?Промой и пропаяй их и проц IC1.Если не помогло-меняй термо голову
P.S Проверь правильность установки 2-х фиксаторов обрезин.вала (белые по торцам прижимного вала на откидной крышке).
кар
07-07-2008 20:18
Термобумага новая , остальное буду пробовать завтра.
evgeniy_51
09-07-2008 18:04
кар писал:
Уже наступило послезавтра улыбка !Как успехи? Проверить t-голову можно используя "user manual " - на панели упр. набери : menu , # , 85 , start.Должен пропечататься 2-х уровневый тест ровным"поливом" от края до края бумаги.Удачи.
deltov
10-07-2008 10:27
Не мучайтесь - термолинейке конец. Только замена.
Список форумов » Телефоны » ФАКС PANASONIC KX-FT21-- по ширине печатает полизображения
  • PANASONIC KX-FT21-- по ширине передает полизображения
  • Блок питания на микрухе KA-7552 (Факс 'Panasonic KX-FT21')
  • факс kx-ft21 нет гудка в трубке
  • Факс Panasonic KX-FT908RU печатает пол-страницы
  • факс Panasonic KX-FT908 печатает с полосками...
