megavolt Участник Сообщения: 802
Факс Panasonic KX-FT 46 пишет FAX IN MEMORY что за фигня не знаю думал память переполнена нажал Erase все сообщения удалил все равно то же самое пишет нельзя ни копию сделать не факс отослать. |
Felix Участник Сообщения: 246
megavolt, у него в памяти несколько принятых факсов, распечатай их и все будет ОК. |
В том то и прикол что он еще пишет paper jammed хотя бумагой факс не забит и при включении проходит тестовый режим отрезает бумагу меню нажимаешь не распечатывает |
andrey13 Участник Сообщения: 62
отпаяй аккумулятор поддержки памяти - перемкни места гдеон был впаян потом верни на место аккумулятор |
Теперь другая фигня пишет paper jammed и check memory но все равно не делает копии и не принимает и не передает факс. |
1Dimon1 Участник Сообщения: 814
| megavolt писал: | | Теперь другая фигня пишет paper jammed и check memory но все равно не делает копии и не принимает и не передает факс. |
по первому пункту - проверять датчик бумаги который находиться в райне выхода бумаги после ножа и его кормысло (белый рычажок который толкает сам датчик), по второму - просто выставь время.
| 1Dimon1 писал: | | просто выставь время |
пардон, записать приветствие еще надо. |
1Dimon1, датчики исправны, нашел на плате не запаянный на заводе кондер пропаял после этого работоспособность восстановилась даже сделала копию но через 30 секунд опять paper jammed но после пропайки исчезла надпись check memory |
Проверь работу датчика осцилогрфом, не должно быть дребезга, и во время движения бумаги не должно быть изменений уровня, за исключением момента отреза бумаги. В момент отреза бумаги, после ее обрезги факс должен забрать бумагу назад до срабатывания этого датчика, и как он сработал вернуть чуть чуть назад. обычно в этот момент и глючит этот датчик (его коромысло имеет свойство немного изнашиваться и деформироваться). Внимательно вручную потолкай бумагу вперед назад и посмотри как ведет сбя сигнал с датчика. Всего скорей ониногда пропадает . |
Пробовал физически замыкать датчики проводами ни фига то же самое тест бумаги проходит отрез проходит отлично но потом появляется надпись все датчики которые там есть прошерстил никаких глюков нет что за фигня не пойму |
| Цитата: | | Пробовал физически замыкать датчики проводами ни фига то же самое тест бумаги проходит отрез проходит отлично но потом появляется надпись все датчики которые там есть прошерстил никаких глюков нет что за фигня не пойму |
ну во первых любой факс "отсчитывает" сколько бумаги он уже "исписал" и при конце печати после отреза через некоторое время должен появиться сигнал с такого-то датчика, если этот сигнал запаздывает или опережает во времени то мозги факса расценивают это как неисправность и в зависимоти от того с каго датчика не приходит нормальный сигнал выдает соответствующую ошибку. И если я правильно понял то сообщение появляется иммено после отреза бумаги? Тогда вероятней всего неисправен тот рычажок который передает усилие от бумаги на сам датчик (смотри выше). Замыкание датчиков в данной ситуации это как мертвому припарка. и еще всегда при проверке прикручивайте плату с датчиками - небольшое ее смещение иногда приводит к таким глюкам .... |
