Факс Panasonic KX-FP218.не проходит голос через микрофон в т
Список форумов » Телефоны
белка
02-07-2008 11:50
На факсе не проходит голос через микрофон в трубке,а через внешний микрофон в самом аппарате, голос проходит.Замена шнура и трубки с исправного аппарата ничего не дала.Может у кого что было?
kasfamily
02-07-2008 12:09
Осталось проверить цепь микрофона на аналоговой плате
белка
02-07-2008 12:46
Хорошая идея,ещё бы знать куда лезть.
kasfamily
02-07-2008 13:12
1и 2 pin разъема CN102 на аналоговой плате,далее 5 и 6 pin IC101,далее 5 pin CN101, ну и посмотреть питание 3-5 вольт на R158
белка
02-07-2008 13:18
А вот за это kasfamily,спасибо!Завтра проверю и отпишусь.
evgeniy_51
02-07-2008 16:50
Если не поможет,проверяй далее на цифр.плате с Pin5 CN507 - R613,C623,col.Q513,R614\617,col.Q514(схема закорачивающая сигнал с Mic т.е"HS MUTE",кстати, может у тебя кн."MUTE"заклинила ?!,если нет см.далее
C594,R588,,Pin2 IC511,Pin1 IC511,ZD110 !!,Pin6 CN507,на аналог.пл.C117,T101 и в линию. Удачи улыбка улыбка
белка
03-07-2008 04:46
Оказалось всё намного проще-плохая пайка поверхностного монтажа обвязки микросхемы на плате PFUP1593ZA-a,пропаял всё толстым слоем олова и всё стало работать!СПАСИБО за консультацию всем.
Список форумов » Телефоны » Факс Panasonic KX-FP218.не проходит голос через микрофон в т
  • Fax Panasonic KX-FP218 подвис
  • ФАКС КX-fp148 фонит микрофон
  • факс Panasonic KX-FTC47 не отправляет,не прин. факс
  • Факс PANASONIC KX-FLM653RU не отправляет факс сообщения
  • Panasonic KX-TCD205RU "рвет" голос в линию
