Факс PANASONIC KX-FLM653RU не отправляет факс сообщения
Список форумов » Телефоны
naftr
26-09-2007 11:27
Факс PANASONIC KX-FLM653RU -лазерный факс,не отправляет факс сообщения, при отправке жму старт - документ проходит через сканер,на табло - соединение - отправлено - но документ не приходит до получателя
сброс, батарейка, не помогает
Ростік
26-09-2007 12:28
Копии делает
naftr
26-09-2007 13:06
копии делает, а вот при отправке - быстро пропускает документ и пишет "сбой захвата бумаги " - в отчете
Ростік
26-09-2007 14:39
очень похоже на глюк .ти делал ресет "550"
naftr
26-09-2007 15:31
Ростік писал:
писано вроде что делал, не простой это факс, 3-1
Ростік
26-09-2007 16:10
ти не пробивал менять Transmit speed selekt,(он не грозовой?)
naftr
26-09-2007 16:46
факс рабочий !!! одна проблема-не отправляет факс
Transmit speed selekt-переведи ,что это,мануала к сожалению нет
KleoM
26-09-2007 17:07
naftr писал:
Выбор скорости передачи... А мануалы в другом разделе...
Ростік
27-09-2007 09:41
#9000*
507
менять от 0 до 8
naftr
27-09-2007 10:04
#9000 *677 0-3 и #9000* 507 менять от 0 до 8 - это я пробовал-
пишет "сбой захвата бумаги " - в отчете, подключил к компьютеру,
как принтер работает. сканирует документы..
naftr
04-10-2007 10:21
а может у кого прошивка есть на это "чудо враждебной техники"?
deltov
04-10-2007 13:46
В Вашем случае существует большая вероятность того, что обновление ПО не поможет. А далее только замена платы.
naftr
05-10-2007 10:37
deltov писал:
сегодня снял плату , с рабочего факса , на подкид , дефект тот же
deltov
05-10-2007 16:12
Ну если есть рабочий факс на подкид, то проблема дефектации дальше решается просто. Чудес-то на свете не бывает. Определяйтесь где дефект и нас просветите.
Список форумов » Телефоны » Факс PANASONIC KX-FLM653RU не отправляет факс сообщения
  • факс Panasonic KX-FTC47 не отправляет,не прин. факс
  • PANASONIC KX-FTC47BX Не принимает и не отправляет факс.
  • Факс KX-FT21RS отправляет в сервис
  • не отправляет и не принимает факс KX_FTC47
  • Panasonik KX-FTC47BX не принимает и не отправляет факс
