Panasonic KX FLM653 перезагружается при копировании
Список форумов » Телефоны
aganinrinat
Гость 176.192.*.*
07-05-2014 10:50
Добрый дань!
Факс при копировании захватывает лист на 1/3 и уходит в перезагрузку. Напряжения БП в норме при нагрузке. Сброс кодом делал не помогает. Батарею выпаивал на сутки. Сканер и мотор по коду работает нормально. Печатает тоже нормално.
Подскажите где искать неисправность?
Sergey A Skokov
07-05-2014 13:06
В БП,как обычно.Напряжения,вернее пульсации,смотреть осциллом.Включение мотора подачи бумаги и печки-вот и провал.Тестер не покажет.Замена кондеров на большую емкость.
pvg64
Привет. Попался такой же аппарат. Блок питания в норме. Как Вы решили проблему?
Casper
28-12-2016 12:57
pvg64, на дату смотрел?
ТС убился.
ты у кого спрашиваешь?
Список форумов » Телефоны » Panasonic KX FLM653 перезагружается при копировании
  • Panasonic KX-FLM653 нет звонка.
  • Panasonic kx-flm653: до конца не выходит лист
  • Panasonic KX-FLM653 - вызов сервис 1 и факс в памяти 9 стр
  • panasonic kx-flm653 Черная полоса справа на листе
  • panasonic kx-ft933, при копировании линии
