факс Panasonic kx-flm553 сообщение застряла бумага
Список форумов » Телефоны
Александр-Uln
14-08-2007 11:49
Может быть кто поможет ? Факс kx flm553 сообщение(Застряла бумага).Посмотрел сигнал с датчика на выходе печки на ic610 pin120. Датчик исправный, Сделал сброс (550) - не помогло.
deltov
14-08-2007 15:17
Разъемы подергайте на цифровой плате.
1Dimon1
14-08-2007 16:49
Александр-Uln, а датчик после механизма захвата бумаги? Оговорюсь - не датчик наличия бумаги в лотке. этот датчик находится перед фотокатриджем. посмотри в щель откуда бумага выскакивает на фотокатридж - там увидиш.
Александр-Uln
14-08-2007 19:26
Спасибо,1Dimon1. Этот датчик я не видел,завтра посмотрю о результате сообщу.
Александр-Uln
15-08-2007 12:47
Еще раз спасибо, причина была именно в нем !
Список форумов » Телефоны » факс Panasonic kx-flm553 сообщение застряла бумага
  • Факс Panasonic KX-FT74 Бумага Застряла
  • PANASONIC KX-FL503 ЗАСТРЯЛА БУМАГА
  • FAX Panasonic KX-F74 ошибка "Бумага застряла"
  • KX-FL503 Бумага застряла
  • Факс.PANASONIC KX-FP143.Застревает бумага.
