факс Panasonic KX-FL543 отключается
Список форумов » Телефоны
alex_home
21-03-2008 17:30
Аппарат работает замечательно, до момента приёма факса.
При приёме факса устанавливается соединение, принимается информация об абоненте и в этот момент происходит полное отключение с последующим запуском.
В результате - факсы не принимаются. Все остальные функции работают, в т.ч. и отправка факсов.
Не понимаю...
kasfamily
21-03-2008 17:43
Расспечатать журнал и посмотреть ошибки,сделать сброс батареей
Капитан Немо
21-03-2008 17:44
уверен на 99 процентов, что та же картина и при копировании, и при передаче, и при приёме
короче всегда, когда начинает работать механика и резко растёт потребление от блока питания
меняй сетевой конденсатор 100-200 мкф 400В
Добавлено 21-03-2008 17:54
не дочитал первое сообщение, раз отправка работает, возможно термоголовка (печка) виновата
проверь выключается ли при копировании
alex_home
21-03-2008 18:01
Да я же и говорю, что всё остальное работает отлично. Ёмкости - как девочки, по пайкам прошёлся, да и отрубается он не по включению печки, явно. В журнале пусто, сбросил всё, что можно. Это еще при приёме аппарата сделал.
Не понимаю... Наверняка какая-то ерунда.
kasfamily
21-03-2008 18:47
Если серийный номер аппарата в диапазоне 5GAFA007090 до 5GCFA007735 то рекомендуется заменить IC604 на больший объем памяти
alex_home
22-03-2008 11:07
Вот так вот...
Таки как раз и попадает аппарат в этот диапазон.
Попробую поменять, о результатах потом доложу.
Спасибо
Капитан Немо
22-03-2008 15:17
ну и как ремонтировать людям технику, если нет доступа к официальным бюллетеням?
монополисты, блин...
сорри за флуд
Добавлено 22-03-2008 15:18
спасибо хоть за утечку информации
alex_home
22-03-2008 17:50
IC604 - Samsung, K4S641632H-UC75. ежели верить Даташиту - 64 Мб. Заказал, поменяю - отпишусь...
kasfamily
22-03-2008 19:09
Надо ставить на 128 Мб
ElectroNick2
24-03-2008 09:11
совершенно верно. Там и должна стоять 128, при производстве именно этой партии была допущена ошибка и установили на 64.
alex_home
24-03-2008 16:19
Понял, только в продаже что-то я её не нашёл в Москве (K4S281632F-UC75)
kasfamily
24-03-2008 16:43
У Panasa есть -партномер C3ABQG000069 около 30$ без ндс
alex_home
25-03-2008 09:41
Есть неудачный опыт общения с Panasonic (неделями, а то и месяцами ждали заказанные детали), но попробую. Попутно заказали (завтра привезут) на 64 МБ, ну проработал же факс с ней больше 2-х лет...
alex_home
29-03-2008 11:39
Докладываю.
Поменял память на аналогичную - дефект остался...
От расстройства решил еще раз (поскольку больше ничего не придумалось) пройтись по сбросам - и на тебе, заработал.
Аппарат заработал только после сброса P-SF550 (в старых 5х3-х ей сбрасывали Call Service 4)!!! С какой радости, ведь ни какого намёка, как копир работал. Собственно, вообще ни каких ошибок не вылезало.
Короче, я так ничего и не понял.
kasfamily
29-03-2008 16:09
Должна стоять память на 128, иначе дефект будет повторяться
Список форумов » Телефоны » факс Panasonic KX-FL543 отключается
  • Panasonic KX-FL543 не включается на дисплее "Подождите&
  • Panasonic KX-FL543, "Ошибка захвата бумаги"
  • факс Panasonic KX-FTC47 не отправляет,не прин. факс
  • Факс PANASONIC KX-FLM653RU не отправляет факс сообщения
  • ФАКС Panasonic KX-F90 не принимает факс пишет E-30
