Panasonic KX-FL543, "Ошибка захвата бумаги"
Список форумов » Телефоны
vti
25-07-2007 14:29
Аппарат делает одну копию или 5 копий и входит в ошибку "Ошибка захвата бумаги" при задании 6 копий. Мог сделать 3 копии и ошибка... Может сделать 10 копий и все нормально.При входе в ошибку захвата он даже не делает попытки протянуть следующий лист. Ролик захвата очистил. Датчики по входу бумаги менял местами - не помогло. Намекните, пожалуйста, на мысль.
deltov
26-07-2007 18:18
Ролик захвата наверное надо менять, а не чистить. При износе чистка как правило не помогает.
vti
27-07-2007 09:19
deltov, спасибо, что откликнулись. Если вы внимательно читали, то проблема не в том, что не захватывает лист (это было бы просто), а в том, что аппарат иногда даже не делает попытки провернуть ролик захвата (визуальный контроль) при копировании нескольких экземпляров. Иногда меняется скорость копирования, как бы задумывается. Возможно ожидает какой то команды или разрешающего сигнала на захват следующего листа, а не дождавшись - уходит в ошибку захвата листа.
Это просто мысли вслух.
deltov
27-07-2007 10:08
Ну тогда сначала сброс. Если не помогло, то обновление прошивки. А дальше уже "посмотреть".
vti
27-07-2007 10:47
Сброс командой 500?(подсмотре в форуме на 403-й) или другой? Извините, но документации под рукой нет.
vti
30-07-2007 09:44
Сделал сброс командой 500, предварительно еще пропаял контакты датчика температуры. Пока аппарат работает без збоев.
Список форумов » Телефоны » Panasonic KX-FL543, "Ошибка захвата бумаги"
  • Факс Panasonic KX-FT908ru, "Затор бумаги".
  • Panasonic KX-FL543 не включается на дисплее "Подождите&
  • Факс Panasonic KX-F230 - ошибка "PAPER JAMMED"
  • Факс Panasonic 403 ошибка "Вызов. сервис"
  • FAX Panasonic KX-F74 ошибка "Бумага застряла"
