Rsound Новичок Сообщения: 6
Т.е. при попытке говорить голоса с этого аппарата нет, в режиме спикер-фон так же самое, ни кто, ни чего, не слышит.
Человек говорит , что мол кошка баловалась , свалила трубку и по клавишам пробежалась . Я так понимаю что после нажатия какой то комбинации клавиш данный аппарат заблокировал микрофон, причём и в трубк и на самом аппарате.
Может кто знает обратное заветное сочетание кнопок? |
Mazda Участник Сообщения: 158
Чушь собачья(или кошачья).Аппарат хоть открывали? |
KleoM monitor.net.ru  Сообщения: 3093
Rsound, а ты кошку попробуй еще раз запустить... |
| KleoM писал: | | Rsound, а ты кошку попробуй еще раз запустить... |
Да нет, сам аппарат не разбирал. разобрал трубу. на микрофоне напряжение присутствует 1,45в. от прикосновения пальцем к микрофонным концам фон появляется. Т.е. скорее всего пургу чел прогнал это точно . Подменной трубы от панасоника нет ,так бы просто подоткнул и всй было очевидно. Микрика запасного чтоб перепаять то же нет. Вообще не доводилось встречаться с тем чтобы от падения трубки микрофон накрывался, хотя .....всё может быть.
Добавлено 25-05-2007 11:53
Проверил переменник регулятор напряжения на микрофон, работает. На всякий случай попопробовал выставить 2в. Что то реакции нет. Может и впрямь микрофон обрушился??? |
SergeySSN Участник Сообщения: 135
| Rsound писал: | | при попытке говорить голоса с этого аппарата нет, в режиме спикер-фон так же самое, ни кто, ни чего, не слышит |
логика вообще работает или нет ? зачем пристал к микрофонам бери схему, анализируй и думай. А может котик не только пробежался но и пи-пи сделал |
| SergeySSN писал: | | Rsound писал: | | при попытке говорить голоса с этого аппарата нет, в режиме спикер-фон так же самое, ни кто, ни чего, не слышит |
если у меня индекс с боку всего лишь два, то это совсем не значит что я крайне алогичный человек или вообще лох .
Подвезли другую трубку, подключил, все работает. Из чего заключаю что аппарат вскрывать не нужно т.е. он рабочий. А т.к. в трубке только микрофон то менять его нужно .
Завтра съезжу новый микрофон куплю, поменяю, о результате напишу. |
Остался вопрос: а что же со спикерфоном? |
| Mazda писал: | | Остался вопрос: а что же со спикерфоном? |
Проверка показала что спикерфон работал, не работал только микрик в трубе. Короче все вводные чела, который принёс факс - пурга.
Перепаял микрофон, трубка ожила. |
megavolt Участник Сообщения: 802
Rsound, если микрофон мертвый че в форуме мозги людям е..шь? |
