Panasonic KX-FL523 пишет "Call service3"
Володя
28-05-2008 06:57
Принесли вышеуказанный аппарат, а он ругается, просит вызвать 3 сервис.
Уважаемые господа "Panaso"веды, или кто сталкивался с подобным на таком-же или похожих аппаратах, намекните где рыть, чтоб не перелопачивать весь аппарат.
Заранее признателен. Спасибо.
tokar
28-05-2008 09:13
Володя,
Call Service 3 ----- Detection of fixing temperature.......... Refer to HEAT
LAMP CONTROL CIRCUIT
The most possible reason is that connector isn?t engaged firmly. And comparator
(IC610) on the digital PCB might be broken because of static electricity. There are 2 kinds of temperature errors, "low temperature error", which meansthat low voltage is input to the comparator and "high temperature
error", which means that high voltage is input to the comparator.
Sasha313
28-05-2008 09:28
после всего не забываем про "меню - решетка -9000 -звездочка -set , 550-set
Володя
29-05-2008 08:08
Спасибо преогромное tokar, и Sasha313 буду смотреть.
Володя
31-05-2008 17:41
Ещё раз спасибо за подсказку, аппарат сделал (на термодатчике большой нарост).
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Panasonic KX-FL523 пишет "Call service3"
  • Факс Panasonic KX-FT22 пишет "Call service 2"
  • Факс Panasonic KX-FT908 пишет "Переполнение памяти"
  • "Обратный" диод в "токовой петле"
  • Сброс ошибки факса "Panasonic KX-F2130"
  • "Asus P4S800-MX SE" регулярно выдает "синий э
