факс panasonic kx-fl403ru. в трубе ничего не слышно
Список форумов » Телефоны
lionido
23-09-2008 14:49
Подруга шефа залила кофе, факс.Отмыли кое как.
Теперь копировать копирует, если набирать номер в линию набор идет, соединяет но в трубе ничего не слышно.Если продувать слышны какие-то слабые хрипы.Интересное что на плату где собран сам телефон как раз ничего и не попало (кофе я имею в виду).Помогите если кто может.Схему там или хоть бы на микруху an6384 даташит Прошу помощи
evgeniy_51
23-09-2008 15:46
с лазерным факсом...,и без опыта ,можно привнести такое...,что потом шеф спасибо не скажет гы-гы
kasfamily
23-09-2008 16:03
а как слышимость в режиме монитор( спикерфон)
lionido
24-09-2008 12:43
Никакой слышимости.
А на счет обратись в мастерскую, В нашей деревне таковой нет ,а до Москвы 600 верст, так что все равно выбрасывать.
kasfamily
24-09-2008 13:22
Входяший звонок проходит?
*Stranger*
24-09-2008 18:11
было такое месяц назад , менял операционник. Но достать такой не у Панасоника ........ трудно думаю.
Павлоград
25-09-2008 10:19
Смотрите релюху по line. Почемуто в последнее время участились случаи плохого контакта в реле.
lionido
25-09-2008 14:47
Раз линию занимает , думаю дело не в реле.Входной тоже не проходит.Схему бы???
Хоть бы на AN6384 хоть что нибудь.На ней все упирается, а что это за зверь не пойму, может аналог чего?
kasfamily
25-09-2008 18:55
Блок схема аналог платы
  Analog b.rar  155,48 КБ  Скачано: 66 раз(а)
lionido
26-09-2008 10:56
За схему благодарствую.Помогла.
Помогла понять что дело не в этой плате, а в цифровой.Как раз туда напиток и попал. рёв в три ручья
kasfamily
26-09-2008 11:39
Да digital b сверху
*Stranger*
26-09-2008 11:54
ну снимай микосхемы и чисть под ними........
deltov
26-09-2008 14:19
А там одна IC, по моему, в BGA. Вот сколько равлечений будет.
rommy
26-09-2008 15:06
deltov писал:
Это разве проблема? улыбка
deltov
26-09-2008 17:54
rommy, по себе мерить стоит не всегда. Лучше прочитать начало темы, вот и будет ответ на Ваш вопрос. P.S. Ошибся - там только планары.
Список форумов » Телефоны » факс panasonic kx-fl403ru. в трубе ничего не слышно
  • Факс KX-FT76 сильно слышно себя в трубке
  • Факс PANASONIC KX-FLM653RU не отправляет факс сообщения
  • факс Panasonic KX-FTC47 не отправляет,не прин. факс
  • Р/тел Panasonic KX-TG2575 хрипы в трубе
  • Panasonic KX-TC911B нет гудка в трубе
