Факс Panasonic KX-FL403 , проблема с копированием
Список форумов » Телефоны
ADDYHUNT
20-07-2011 00:49
При копировании пытается забрать документ, но силёнок ему не хватает. Не привык курочить, может кто расскажет как снять ролик подачи бумаги с данной модели факса? Хорошо-бы ещё и парт намбер его узнать...
Cheshirski
20-07-2011 01:43
Тут все: http://monitor.net.ru/forum/panasonic-kx-fl403ru-download-12592.html
ADDYHUNT
20-07-2011 11:12
Огромное спасибо!!!
Sergey A Skokov
20-07-2011 13:12
Да там все просто,до валиков можно добраться без разборки.
KVM2007
19-08-2011 23:49
Полностью аналогичный случай. Факс - новье заныканое при царе горохе, один картридж не отработал. Сервисная документация решения не дает (ну, да менять ролики ежу понятно, а где их брать). В итоге, выяснено, что пробковая тормозная площадка слишком сильно тормозит одиночный лист (либо сам затягивающий резиновый ролик от времени теряет фрикционные свойства, но каким он был раньше одному Богу известно, чистка, шкурка и даже канифоленье ролика не помогают). Пришлось пойти на крайние меры, обклеил пробку скотчем. Затяжка пошла "на ура", но функция ADF теряется, т.е. теперь пихать только по одному листу вручную (штатно обещалось отправлять одной закладкой до 15 листов). Какое никакое решение - всё лучше чем было.
deltov
23-08-2011 11:48
Ролики брать в АСЦ (который согласится продать). Идёт кит-ом вместе с пробкой. Замена помогает всегда. Менять приходится примерно через 2-3 года "нормальной" эксплуатации.
Дилетантиус
26-10-2016 12:01
Снял "капот" факса (провода не отсоединял). Вывернул 4 самореза, снял крышку вала подачи бумаги. Оттянул правую щеку и сдернул правую сторону вала ролика подачи бумаги. Снял резинку, методом вывернутого чулка. Одел назад резинку, но уже не потертой поверхностью в месте касания ролика и бумаги. Собрал назад и о ЧУДО, процесс подачи бумаги попер без запинаний!!!!
Список форумов » Телефоны » Факс Panasonic KX-FL403 , проблема с копированием
  • Panasonic KX-fl403 не отправляет и не принимает факс
  • panasonic kx-fl403 как поменять ролики
  • Panasonic KX-FL403 чем можно заменить конденсатор
  • Факс Panasonic KX-FL523 проблема с микрофоном
  • Факс Panasonic KX-FT74 проблема с печатью
