Факс Panasonic KX-FC962RU блок питания
Список форумов » Телефоны
Simbad
20-02-2008 14:14
Вылетел блок питания , собран на мксх 2А067А и полевик К24...Оборвался резистор на 8 ножку мксх 47ком или 470ком.Короче выгорело остальное на резике.Кто знает какое там д.б.сопротивление.или поможет со схемой,буду благодарен.
kasfamily
21-02-2008 12:44
на 8 ноге IC101 стоит R102 - 10 Ком
Simbad
21-02-2008 20:30
8 ножка - питание микросхемы .На резисторе отчетливо видно 47 ,дальше размыто , не видать.Спасибо kasfamily , попробуем начать с 470ком. рёв в три ручья
kasfamily
21-02-2008 22:15
на 8 ногу идет сетевое через D110 и R102, а питание на 6 ногу с ТПИ через D106 и R111( 22ома),так нарисована на схеме KX-FC962RU
kasfamily
22-02-2008 11:18
открыл такой факс-точно на плате стоит R102 номинал 473, а полевой K2647 ,микросхема 2A071B7
Simbad
22-02-2008 22:49
Все ,проблема решена.Запустилась с твоей помощью.Огромнейшее спасибо.
Список форумов » Телефоны » Факс Panasonic KX-FC962RU блок питания
  • Факс panasonic kx-fc962ru ,постоянно показывает входящий .
  • Блок питания на микрухе KA-7552 (Факс 'Panasonic KX-FT21')
  • помогите разобраться с факсом panasonic kx-fc962ru
  • Блок питания Panasonic PSLP1207, неизвестны номиналы
  • факс Panasonic KX-FTC47 не отправляет,не прин. факс
