Факс panasonic kx-fc962ru ,постоянно показывает входящий .
Список форумов » Телефоны
Оленевод
Оленевод
02-10-2007 11:37
panasonic kx-fc962ru ,постоянно показывает входящий вызов . По почкам не пинайте ,ремонтом телефонов лет 7 не занимался ,а тут пришлось( корешь попросил ) ...Короче при включении постоянно пиликает и показывает входящий вызов .Дело в том что кто-то его ковырял тело до меня ,поставили перемычку по 24в идущее на плату тлф .Ну и всё в канифоли где пытались проверить оптопары и релюху .Плату откидывал -те же дела ...Схемы ессно нет ..Так вот вопрос : где примерно копать ? Входящие цепи ,питалово проверил -всё ОК .Есть предположение -слёт флеши . Прошу помощи
Ростік
02-10-2007 11:48
апарат програмно завис.замкни + и - батареи на 5с.без питания.
Оленевод
Оленевод
02-10-2007 11:57
Ростік, На трубе штоль ? Тогда при чём тут труба ? Апарат 2х трубочный -одна радио ,другая проводная ....Но зависла то сама база (тело факса ) ..Тем более все настройки работают ,даже копир ..
Ростік
02-10-2007 12:33
на факсе
ElectroNick2
02-10-2007 13:30
andros, при таком количестве сообщений можно было догадаться что батарея не в трубке а в факсе, питание памяти, плоская батарейка таблетка.
Ростік
02-10-2007 13:31
на головной плате(факса) есть батарейка
алёха
03-10-2007 07:34
дохлый проц, звонковый вывод "засажен" в ноль...
Оленевод
Оленевод
04-10-2007 06:37
Мужики ,я не дебил и батарейку от таблетки отличу подшучивать, дразнить , но нет там её ..НЕТУУ .Весь факс по косточкам раскидал ..и ионистора тож нет . Кстати аппарат скидывает настройки времени после выключения от сети .
алёха, А вот энто интересно ..Кусочком схемы не поделишся ? (если есть ).
алёха
04-10-2007 07:38
жди, сегодня вечером...
Оленевод
Оленевод
04-10-2007 07:49
алёха, Сенькаю заранее !!! Пьем пиво
Капитан Немо
05-10-2007 20:02
может этот ионистор или батарейку выпаял этот ломастер предыдущий?
и можно не замыкать а в сервисе сброс настроек сделать что-то типа SET # 9000* 550 или в этом духе
Оленевод
Оленевод
06-10-2007 09:38
Капитан Немо, Да нет, и по схеме то-же отсутствует .А про сервис нельзя ли поподробней плииз!?
macho2
06-10-2007 10:21
Про "сервис", есть "ПОИСК": http://monitor.net.ru/forum/search.php?mode=results , http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=170551&highlight=9000
Оленевод
Оленевод
11-01-2008 12:03
алёха, Оказался прав .Дохлый проц ,заказал целиком плату поставил -всё ОК . Всем спасибо .
Капитан Немо
11-01-2008 13:15
а проверял перестановкой платы или проца?
Оленевод
Оленевод
11-01-2008 15:01
Капитан Немо, Да ,ради интереса перекинул проц , пошёл сцуко ! Обратно не поленился переставил -новая же ! Старая была перепахана (не мной ) .
Список форумов » Телефоны » Факс panasonic kx-fc962ru ,постоянно показывает входящий .
  • Факс Panasonic KX-FC962RU блок питания
  • факс Panasonic KX-FT22 постоянно звонит
  • помогите разобраться с факсом panasonic kx-fc962ru
  • Senao SN-458ru постоянно показывает зарядку
  • телефон СЕНАОsn-458ru постоянно показывает зарядку.
