Panasonic KX-FC195RU *ошибка модема *
Список форумов » Телефоны
west777
01-04-2008 14:03
Кто встречался с такой проблемой ? Знакомый сказал что была водичка на нем ,при вскрытии на незадействованом разъеме цифр платы немного окисла промыл пропаял прозвонил дороги все ок .Еще ,самое главное при включении долго пишет *подождите* механика тестируется ,потом через минуту оживает но на клаву не реагирует , если тыкать на кнопку очень часто то может и среагировать ,плата панели управления чистая .
kasfamily
01-04-2008 14:09
Сделать сброс и проверять цифр плату
west777
01-04-2008 17:49
Забыл сказать ,сброс делал
Cheshirski
01-04-2008 18:33
west777, стоит посмотреть микрухи вблизи уничтоженных окислов. С поверхности вода может быстро испариться, а вот под корпусом... В телефоне такое было - гнили не видел, пока не поднял проц.
Список форумов » Телефоны » Panasonic KX-FC195RU *ошибка модема *
  • Факс panasonic kx-fc195ru плохое копирование
  • Факс Panasonic KX-FC195RU - не работает перевод звонков
  • harvest ht-3b; использование в качестве модема?
  • Panasonic KX-TC1040 ошибка Е7
  • Panasonic KX-TG2382B ошибка Е1
