Panasonic kx-f50 сгорает транзистор+предохранитель
Список форумов » Телефоны
san74
08-11-2007 13:42
Доброго времени суток! Вот такая проблема - принесли этот факс с убитым транзистором, микросхемой в блоке питания. Изначально факс был на 110в.
Заменил транзистор, микросхему, конденсатор выпрямителя и изменил сопротивление резистора начального питания микросхемы с расчетом на 220 вольт. И вот теперь такая чехарда - от 110 в работает нормально, через лампу от 220 нормально а от 220 вольт напрямую - сразу перегорает предохранитель и вылетает транзистор.
p.s. транзистор ставлю К1341
ADS
08-11-2007 16:58
Вот схема на 110/220в. Обратите внимание на резистор R459.
  kxf50bp.rar  463,58 КБ  Скачано: 127 раз(а)
san74
09-11-2007 11:52
ADS большое спасибо за отклик! Но номиналы резисторов ( и в частности R459) соответствуют принц.схеме (с изменениями на 220в). Проблема приобретает характер затяжной! недовольство, огорчение А не может такой эффект давать пробой ТН401? Можно его как нибудь проверить?
ADS
09-11-2007 13:56
Переделывал давно, уже всех тонкостей не помню. Замените С458 (питание ШИМ). Увеличьте сопротивление TN401( кажется стоял 8 ом, я ставил 10 ом). Переделывал не массово, всего пару раз, но благополучно. улыбка По "хорошему" и транс менять надо, но "за неименеем гербовой..."
san74
13-11-2007 13:00
ADS писал:
C458 в норме улыбка TN401 имеет 9.9 ом.
ADS
13-11-2007 14:25
san74 писал:
Может есть смысл ставить транзистор с большим сопротивлением открытого канала. Вообще в ремонте нет 50-го, но можно будет посмотреть.
san74
20-11-2007 10:40
ADS писал:
san74 писал:
Пробовал ставить разные типы транзисторов - история одна - при включении сразу горит предохранитель и транзистор рёв в три ручья
ADS
13-12-2007 09:53
san74, не думаю, что ещё актуально, но на всякий случай. Работа БП факса KX-F50 подробно расписана в статье в журнале "Радио" №4,5 за 2000 г.
ЛО
22-12-2007 17:25
Да-с, тольк что закончил поднимать такой аппарат. Он был на 120в., включили на 220, работал не долго...
Сп. ADS, схемаи ссылка на журнал помогли, заменил полевик на 2sk727, резак по деж пит R454 увеличил до 220к, а R459 до 0,27Ом. Емкость С454 поставил 150,0 х400в. Все заработало.
Тему можно закрыть?
Список форумов » Телефоны » Panasonic kx-f50 сгорает транзистор+предохранитель
  • Транзистор в базе, Panasonic K X-TCD 755RU - ?
  • Panafax UF-51 предохранитель БП
  • опознайте транзистор плз..
  • Двойной транзистор
  • Аон Русь, опознать транзистор
