Импульсный БП в факсе Panasonic KX-F50
Список форумов » Телефоны
ZHAL
Гость 195.68.*.*
18-01-2007 09:27
Пришлось ремонтировать даный аппарат. Нет выхода управляющих импульсов с микросхемы ШИМ. Микросхема ШИМ - Mitsubishi M51977P При более подробном изучении осцилограм с микросхемы видно, что на трех выводах микросхемы:
8-я (Обратная связь), 9,10 - внешние цепи задающего генератора, есть импульсы с частотой 1,2 кГц, при чем отличаются только амплитудой...
Так что мое ИМХО - этой микросхеме "гайки". Вопрос, может кто знает какой аналог, а то другую купить проблематично.
ZHAL
Гость 195.68.*.*
19-01-2007 16:31
Поменял микросхему, абсолютно ничего не поменялось. Куда смотерть? почему она не запускается?
Slava_Shp
15-02-2007 15:11
Измерь осцилографом питание на 16 выводе (если, корпус 16 выводный).
Список форумов » Телефоны » Импульсный БП в факсе Panasonic KX-F50
  • Нет гудка в факсе Panasonic KX-F50
  • шимка в факсе Panasonic КХ-FT902UA
  • Panasonic KX-TCD 953-в импульсный режим
  • импульсный набор на Panasonic KX-TX1200NLB
  • Panasonic kx-t4317al, в импульсный режим
