Привет Форуму!
Включил факс Panasonic KX-F50 ,а у нет гудка не трубке и не через
кнопку монитор,вместо этого шорох который меняет свой уровень.
При продутии в трубку идёт сильное искажение ,свист и прочее.
Телефонную линию ,разъём RJ-11 проверил.
На аппарате работают все индикаторы ,работает копир.
Нашёл схему БП ,замерил напряжения , всё в норме.
Где копать?
Схему на остальное нужно ,у меня есть только схема БП.
В основном нахожу в инете что довольно часто проблемы с БП.
