Электролитический конденсатор на 200В и диодный мост уже заменены на более подходящие. При подкючении к обычной сети девайс выдает ошибку E-03, но им можно пользоваться как обычным телефоном, механика не работает, выдает ошибку (какую - не помню).
обычно просто меняется сетевой лит и резисторы на запуск R102.103.104 вместо 18к ставишь 27к и все работает. Да еще зенер на входе заменить. Ошибки от механики - в твоем случае Е03 - зажевана бумага - разбирай механику и чисти. Тока собери потом
