Факс Panasonic KX-F120B. Не сканирует
Список форумов » Телефоны
Lord Yreey
29-08-2006 00:34
Доброго времени суток, коллеги !
Подскажите пожалуйста, что может быть с факсом Panasonic KX-F120B. Работает в режиме приема отлично, отчеты распечатывает, но не хочет сканировать (соответственно, и на отправку идут чистые листы). Лампа сканера светится нормально, все что можно было уже перебрал :о(. Возможно есть схема этого зверя - буду очень признателен - в нете нашел только схему его БП.
Заранее огромное спасибо !
741
30-08-2006 22:49
Зеркала все в порядке?Шлейф идущий на матрицу в порядке?
Lord Yreey
30-08-2006 22:59
Да, это все проверял, все в порядке. Можно как-то проверить саму сканирующую линейку (матрицу) ?
KULIKOV17
02-09-2006 07:00
Если снималась матрица ( почистить от пыли или тараконов), то надо выставлять. Не разу не попадались дохлые.
Lord Yreey
03-09-2006 23:56
Ок. Мне дохлая попадалась, но там все сразу было понятно - сканировала лишь пол страницы...
v_alec
Коллега, а не можете поделиться схемой на БП факса. Сгорел как раз БП. Буду очень благодарен
Список форумов » Телефоны » Факс Panasonic KX-F120B. Не сканирует
  • Факс PANASONIC KX-FLM653RU не отправляет факс сообщения
  • факс Panasonic KX-FTC47 не отправляет,не прин. факс
  • ФАКС Panasonic KX-F90 не принимает факс пишет E-30
  • kx-f20 не сканирует
  • Факс Panasonic KX-FTK 47
