дима56rus Участник Сообщения: 200
Привезли из Германии, ессно, без доков. Помогите перевести его на нашу ламповую АТС с импульсным набором! Спасибо! |
macho2 Участник Сообщения: 172
Не знаю подойдет-ли, но предварительно сохрани старую пршивку. |
macho2, извини конечно за ламерский вопрос, не приходилось просто, я её PONY-PROG-ом прошью?
Добавлено 18-08-2008 19:08
Я просто думал, волшебные кнопки понажимаю и фсё....... |
rommy Участник Сообщения: 3222
| дима56rus писал: | я её PONY-PROG-ом прошью?
В списке поддерживаемых микросхем понипрога нет этой микросхемы?
| дима56rus писал: | | ламповую АТС |
И такие есть? |
АТС действительно старая, тоновый набор никогда не поймёт.
macho2, спасибо за скорую помощь, но прошивка не пошла, расширение е2р залилось нормально и в трубу и в базу, но тоновый набор так и остался . Расширение bin не полезло, типа ошибка. судя по интерфейсу, мой пони может поддерживать до ххх64.
Завис аппарат
может есть у кого родной пульсовый софт, а?....
Добавлено 19-08-2008 15:19
на всякий случай вот родной дамп, может кто сможет поправить....
TCD445GT.rar 504 Байт Скачано: 62 раз(а)
| дима56rus писал: | | залилось нормально и в трубу |
Трубу перешивать не надо,залей родную прошивку.
| дима56rus писал: | | на всякий случай вот родной дамп, может кто сможет поправить.... |
Чего то он слишком маленький.В базе какая микр. епром стоит?Или ты неправильно считываешь.
На плате какие ещё модели пишет?Возможно от другой подойдёт.
Делал пару раз 445,вроде от другой базы заливал. |
Наконец добрался до рабочего стола (стройка не пускает). Не пошла всё-таки прошивка, в трубу родную влил, не хочет ни с родной ни с новой работать в пульсе.
rommy, на плате трубы указана модель KX-A144R, на плате базы TCD-445H. |
дима56rus, ещё раз повторяю-трубу можно не трогать.Настройка типа набора хранится в базе.
так что в трубу залей родную прошивку и больше её не трогай.
Какая микросхема епром стоит в базе?24СХХХ? |
Давно не заходил, стройка не пускает.
Доигрался я с прошивками, сначала по незнанию слил с трубки тоже, но видимо считалась некорректно, и, залив туда другую, родную я , соответственно, убил.
Пара от 445 не пошла,что странно, но пара 465 заработала. Тема решена, всем участникам огромное спасибо, rommy персональное, с меня пирожок
До встречи, пойду работать, раствор застывает ....... |
