Panasonic KX-A115CE, Трубка не включается
Список форумов » Телефоны
mikolasnn
31-05-2006 17:24
Panasonic KX-A115CE не включается. Трубка не включается, преобразователь работает, только не 4,1 а 3,6в выдает .Не кидали не топили. Кнопка включения работает.
Потребление постоянно 30 ма
Связист
01-06-2006 09:49
mikolasnn, По цепи питания проверь электролит.
mikolasnn
01-06-2006 13:34
В смысле который после преобразователя. Проверял целый. Труба не дышит не пикает на дисплее ничего.
Преобразователь работает. (Кнопка включения работает) это значит что дорожки от кнопки до проца целые
Связист
01-06-2006 15:16
mikolasnn, а на кварце генерация есть? И вообще на ногах проца есть питание?
mikolasnn
01-06-2006 16:26
В том идело что есть,и питание и кварц целый т к преобр работает
puhovick
02-06-2006 23:54
опрос еепром есть?
чего из тебя все тянуть как на допросе злость
mikolasnn
04-06-2006 11:10
Опрос есть, видать проц накрылся.
puhovick
05-06-2006 23:14
дамп то пробовал нормальный заливать? или ты так сразу в морг?
Список форумов » Телефоны » Panasonic KX-A115CE, Трубка не включается
  • Panasonic kx-a115ce не видит базу
  • Panasonic kx-ts1225 Трубка не включается
  • panasonic kx-tc1866b, Трубка не включается
  • Panasonic kx-tc418bx не включается трубка.
  • Трубка Panasonic KX-TG2584S не включается
