kev Новичок Сообщения: 6
Состав : GM5221 TVP5147M1 A290021TL-70F
lcd PANASONIC KLV-B20G10 - уровень громкости большой.
начинаешь прибавлять звук от минимума на одно деление -сразу орет.
нужен вход в сервис. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 3644
kev, mute? Ремонтировать, скорее всего, надо.  |
ФАРТ , нет не mute.
при прибавлении кнопкой "громкость+", она должна прибавляться плавно, на этом аппарате скачком, но если прибавлять еще то он захлебывается.
громкость регулируется, но сам уровень сигнала приходящий на усилительную огромный.
такое встречалось в тв китайского пр-ва на процах LC86....., исправлялось изменением опции в сервисе (ща не помню) |
Jovani master-tv.com
| kev писал: | | PANASONIC KLV-B20G10 (китаец) | - вообще-то, есть такой TV не PANASONIC, а SONY. Так что, пробуй входы от SONY. |
у них он может называться по разному, много lcd идет вооще без названия.
надо искать вход в сервис по составу шасси.
пока без результатно. |
| kev писал: | | у них он может называться по разному, много lcd идет вооще без названия |
Да ты что ???
Я, и не знал ....
С таким подходом, будешь долго искать, и нужно ли тебе это? Лучше отдай мастеру - он сделает. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9123
| kev писал: | уровень громкости большой.
нужен вход в сервис. | - только вчера 17" делал (да и не первый уже) с аналогичным поведением - так й них "задумано" :
1 деление - нет звука
2 - уже орет, а далее - регулируется в увеличение.  |
Volocha Предупреждений: 1 Сообщения: 853
| KRAB писал: | | так й них "задумано" |
Это точно, был такой, только SONY называется. |
KRAB, это что такой секрет?
если попросил помощи, значит в ней нуждаюсь.
могу ошибаться, не ошибается тот кто ничего не делает. |
| kev писал: | | это что такой секрет? | - ты о чем?! |
ты же писал.но дельного совета не дал.
если этот дефект исправляется другим методом, с благодарностью приму ваш совет. |
Делал я его с ЗАЯВЛЕННОЙ неисправностью - нет управления от ПДУ. Про звук - ЦУ не поступало, просто в очередной раз я "выматюкался" , что орет на всю комнату. В самом простом варианте решается резистивным делителем на входе ИМС УНЧ. |
KRAB спасибо .
буду пробовать. |
andros Оленевод  Сообщения: 6103
kev, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=210346 Здесь почитай . Много описано про "ступеньку" звука . Решается либо програмным путём , либо делителем . А вход в сервис ... имхо не реально . При одинаковом составе -вход в сервис разный . И зависит от прошивки флеши . |
