ВМ PANASONIC J-35 проблема с воспроизведеним коротких кассет
spektr1
14-10-2008 12:04
Здравия всем.С собственным J-35 возникла проблема - при воспроизведении (записи) с использованием "коротких" кассет
30, 45 ,60 минут магнитофон уходит через 10 - 15 сек в STOP, однако
120, 180, 240 минут нормально воспроизводит . Помогите разобраться.
georgi d
Гость 88.218.*.*
14-10-2008 17:20
да ну ты задал вопрос .не легче переписать кассеты на 120.а так дефект очень интересный.может и не нужно ковырять видео не стоит?било би на оборот другое дело.
PAVEL & Ko
14-10-2008 22:26
georgi d писал:
georgi d, у Вас с головой все в порядке,такую хрень советовать? Чудной
spektr1, Вы определитесь батенька,для начала в чем причина,в механике или электронике.От этого и пляшите.А на будущее,прежде чем задавать вопросы,предоставляйте больше информации (что было сделано,проверено и результаты в студию).
georgi d
Гость 88.218.*.*
14-10-2008 23:15
PAVEL & Koесли я глупий совет дал человеку ты мне скажи ну сколько у него кассет на 30.40 60 минут .если у него их много другое дело.надо логично думать {.spektr1, Вы определитесь батенька,для начала в чем причина,в механике или электронике.От этого и пляшите.А на будущее,прежде чем задавать вопросы,предоставляйте больше информации (что было сделано,проверено и результаты в студию).}и где о тебе донора наидет?или как он определить?
PAVEL & Ko
15-10-2008 00:57
georgi d писал:
О каком доноре речь ведете? шок
georgi d, Моя масага не Вам адресовалась.И коментирувать ее не Вам а spektr1.
Добавлено 14-10-2008 23:59
georgi d, давайте закончим на этом закончим флуд.
georgi d
Гость 88.218.*.*
15-10-2008 11:03
PAVEL & Ko,а я совет spektr1, дал.а если хочет делать здесь ты прав пускай включает и определяет как ленту тянет
Lantel
16-10-2008 15:25
spektr1 писал:
------Конденсаторы в БП на "холодной стороне" поменяны?
В конце 180 мин кассет отключается?
Как себя чувствуют датчики вращения, не запылились ли метки и свето-фотодиоды?
spektr1
17-10-2008 05:39
Коротких кассет достаточно много , к тому же они на сегодня актуальны в плане записи и воспроизведения не фильмов , а различного рода служебной (сброс инфы с видеокамер) , да и
не только(новостные программы, сериалы и т.д) информации с предоставлением заказчику кассеты. Не использовать же для этого 180 мин. кассеты ?!.Касаемо БП все эл-литы промеряны , сухие заменены.Датчики и метки приводов кассеты промыты спиртом -- это в первую очередь.Была беда с ик двунаправленным центральным светодиодом снизилась интенсивность излуч.( по амплитуде
имп-в на фотоприемниках ) решил увеличеним тока ч\з диод т.к диод найти не удалось.Но каково его влияние в процессе работы ВМ после загрузки кассеты(прозрачные ракорды замотаны ).Поэтому и возникли сомнения- где рыть механику или электронику.
PAVEL & Ko
17-10-2008 22:53
spektr1 писал:
В чем это выражалось (неисправность).Лично я,связи между работой центрального светодиода и продолжительностью кассеты не вижу.Как вариант,только одна мысль имеется (может и не верная),связанная с массой касеты (чем продолжительнее тем тяжелее),проверьте этот,возможно "механичесский",момент.
spektr1 писал:
Какие такие "метки приводов" промыты спиртом?
А электролиты,как и БП в целом,здесь не при чем,если заявленная неисправность автором описана корректно.
valerievich
18-10-2008 22:27
Привод шахты "подтянуть" или поменять нижнюю програмную шестерню с рычагом в паре, или на кассеты балласт ложить, чтобы прижимались. подшучивать, дразнить
georgi d
Гость 88.218.*.*
19-10-2008 18:06
valerievich писал:
чтобы прижимались.
это уже ближе . такое тоже может бит неужелиspektr1, промаргал?хотя на на других кассетах по правилам тоже би покозало.но ответ мне нравится.
spektr1
11-12-2008 08:13
Извиняюсь за долгое молчание - в связи с длительной командировкой. Но по возвращении взял отгулы и плотно занялся аппаратом.При загрузке и разгрузке механика работает без проблем износ ее минимален ; проблема заключалась в несоответствии лог. 0 и 1 формируемых оптопарой находящейся над шестерней с метками - привод приемного узла(правый). Здесь выявлены две причины : 1. Побледнение(снижение контраста) черных секторов (в основном по кольцу в рабочей зоне оптопары - видно через отверстие в которое она установлена) - Это вылечено с помощью ЦИКЛОГЕКСАНОВЫХ чернил "наверное можно и перманентный маркер использовать. 2. Снижение эффективности самой оптопары - решено путем замены на аналогичную по размерам и распиновке ( др. аппарат).
Oгромное спасибо всем за участие в решении проблемы.Всех с наступающим НОВЫМ ГОДОМ.
Список форумов » Видеомагнитофоны » ВМ PANASONIC J-35 проблема с воспроизведеним коротких кассет
  • В/М Электроника ВМЦ-8220,кассет нет,а индикация кассет горит
  • ВМ Panasonic NV-SJ530AM -помеха при воспроизведении кассет.
  • panasonic NV-G 45 HQ, проблема БП
  • Panasonic NV-FJ 627 проблема со входным коммутатором
  • видик-PANASONIC NV-FJ80-проблема с МП!!!!
