Китайский Panasonic. Заблокирован (замок на экране)
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
slavchik
01-08-2008 11:30
Состав : LC863532, LA76810A.
Поставил чистую память - включился,но: нарушена геометрия, баланс,нет цвета в СЕКАМе. На "мониторе" нашел вариант: гр. на 0,"menu", код 6568. Вошел.Но это меню регулировки уровней и размахов R G B, других опций в нем нет. Вариантов входа или перехода в другое меню не нашел. Помогите!!! Прошу помощи
АНАТОЛИЙ О
01-08-2008 11:44
Цифровые кнопки(или цветные)пробывал нажимать в сервисе.Ищи на мониторе статью(KRAB по них много писал).
serg128
01-08-2008 11:57
slavchik, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
slavchik
01-08-2008 13:04
АНАТОЛИЙ О,
Цветных кнопок на пульте нет. Все другие кнопки выводят ТВ из сервиса , а цифровые выводят опции RGB.
АНАТОЛИЙ О
01-08-2008 13:22
3 способ - на ПДУ набрать: "MENU" и код 6483 (клавишами прямого доступа к каналам) - появится "FAC". Проделать это же второй раз - баланс. На третий раз - геометрия, а MUTE - перебор опций. Выход из сервиса - набрать опять "MENU" и код 6483.
Это для примера.
slavchik
01-08-2008 17:06
АНАТОЛИЙ О,
Спасибо!Получилось.Повторный набор кода переходит к следующему меню.Я должен был догадаться сам.
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » Китайский Panasonic. Заблокирован (замок на экране)
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Erisson 2109 замок на экране
  • ELENBERG 14N77 замок на экране
  • TV BEKO ch. 10.1, как снять замок?
  • Samsung CZ-14F12TR в режиме ''Замок'' ''Вкл''
  • TRONY 14W12 снять замок
