Стабилитроны в Panasonic
Список форумов » Телефоны
Slava_Shp
15-02-2007 14:43
Принесли на ремонт радиотелефон Panasonic. К сожелению модель не пропечатана (но не KX-T). Скорее всего подделка.
Имеются стабилитроны со следующимим обозначениями:
стеклянный корпус (как у КД522) у катода синяя полоса.
С2
3
С3
4
А1
11
27
2
Первые два из этого же телефона специально выпаяны и измеряны. 3,3 и 4,3 вольт соотвественно. А вот последние два пробиты.
Кто сталкивался с подобной маркировкой?
Sasha313
15-02-2007 18:47
Тут надо смотреть где стоят но скорее всего 27 это и есть 27Воль особенно если стоит после MPSA92 , да тот который 11 тоже видать вольт 11-12
Slava_Shp
17-02-2007 15:58
Пришлось поизучать досканальней схему.
Итак, тот, на котором написано "27" стоит последовательно в линии в цепи микросхемы КА2418, там, где должен по даташиту стоять резистор 2,2 кОм. Что он там делает (стабилитрон) фиг его знает. Диодный мост в микросхеме пробит. В общем, сделал все как по даташиту, звонки проходят нормально.
Насчет второго, на котором написано "11" - обеспечивает верхний предел зарядного напряжения трубки. Аккумулятор в трубке на 4,8 В. Понятное дело должен быть не выше 6 вольт. Пока на прогоне все это дело стоит. Время покажет - прав ли я.
PAVEL & Ko
17-02-2007 22:02
Slava_Shp, речь.я так понял,идет о базе?
Ежели так,то:
Slava_Shp писал:
Slava_Shp, как думаешь,когда труба не лежит на базе (зарядке),на контактах заряда базы будет "не выше 6 вольт"?
Список форумов » Телефоны » Стабилитроны в Panasonic
  • ФАК FAX Panasonic KX-FT 78
  • panasonic kx-A 143
  • Panasonic КХ-ТS2362
  • Panasonic KX-TCD705RU.AOH?
  • Panasonic kx-tc150r-w
