Panasonic HC-V700 пишет что аккумулятор разряжен
Prozet72
31-12-2016 17:41
Все с наступающим. Ситуация следующая. Видеокамера в процессе съемки зависла и не реагировала ни на какие кнопки. Решено было достать аккумулятор. После чего началось следующее - камера включается на 3-5-10 сек и пишет "аккумулятор разряжен" и выключается. Аккумулятор был куплен дополнительно новый, так что на него не грешу. Зарядка внешняя заряжает аккум не менее чем за час. Сама же камера уже через 5 минут гасит светодиод, т.е. считает что аккум заряжен. Прикладываю файлик - схему электропитания. Кто может подсказать - IC1503 (RTC/CHARGE/POWER CONTROL) или IC1551 (BATTERY MONITOR) ошибочно определяет что аккум разряжен?
Или все же что-то другое? Спасибо
P.S. При питании от внешнего блока питания 5В камера работает отлично.
GOSHA
01-01-2017 01:59
Prozet72, на новый аккумулятор и следует грешить! Покупали вы его не у официалов на 146%,тк у официалов цена будет заоблочной.
Prozet72
01-01-2017 11:35
GOSHA, Если смотреть по выводам "+"и"-" хоть старого аккума, хоть нового - то после зарядки внешней зарядкой - даже под нагрузкой в 10 Ом - все отлично. Остаются вопросы по выходам T и D. Но видеокамера их "узнает" - я так понимаю что она общается с мозгами аккума по выводу D. Вот вопрос кто все таки решает что аккум заряжен-разряжен - мозги аккума или все же те микросхемы из 1-го сообщения
HotSummer
01-01-2017 12:27
Prozet72, а подключить + и - батареи к осциллографу и посмотреть как радает напряжение батареи под реальной нагрузкой камеры?
Если есть хоть миллисекундная просадка, то и камера будет ругаться на батарею.
Ещё можно взять старую батарею, потерявшую емкость, и используя её плату защиты подключить БП к камере через батарейный отсек, а не через гнездо внешнего блока питания 5В.
Prozet72
01-01-2017 23:00
HotSummer, как раз суть в том что старая батарея емкость не потеряла( я же писал что началось это после зависания камеры и вынимания аккума "на горячую". Т.е что-то где-то выгорело. Либо мозги аккума либо что-то в камере. Новый аккум ведет себя так же как и старый - т.е вероятность что старый работал-работал, и сломался , а новый - купленный оказался уже точно таким же сломанным - мала.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Panasonic HC-V700 пишет что аккумулятор разряжен
  • Nikon D90. Разряжен аккумулятор.
  • Аккумулятор Panasonic CGA-DU12
  • Panasonic DMC-TZ6 Замените аккумулятор
  • Panasonic dmc-fz45 *данный аккумулятор использовать нельзя*
  • Panasonic NV-GS55 не пишет и не воспроизводит
