Toljas72 Новичок Сообщения: 19
Ребята помогите розобрать обьектив на видеокамере Panasonic GS-180, причина - попала большая соринка под первую линзу обьектива - это та линза которая не движется; и не пойму честно откуда она взялась! Как только луч солнца попадает на край обьектива чёрное маленькое пятнышко видно на мониторе.
Ребята подскажите как снять эту переднюю линзу не разбирая всей камеры или поделитесь Service Manual на эту камеру, я попробую розобраться сам!
Ребята помогите буду Вам очень признателен!!!! |
Люшик Участник Сообщения: 777
если нет опыта убьешь! и юстировку нарушишь, и новой грязи накидаешь, |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 3038
Toljas72, оптику учить надо - ни одна соринка не будет видна четко и черно, если она на передней линзе. Мусор ближе к матрице, скорее всего на фильтре. Может и ошибаюсь, опиши точнее пятно. Если ЧЕРНОЕ то точно на фильтре или поверхности матрицы |
VITO Участник Сообщения: 654
IDM Участник Сообщения: 98
Ребята на обратной стороне передней линзы, её видно невооружённым глазом. Спасибо Вам за помощь, но я понял из приведенных файлов что снять переднюю линзу без разборки всей камеры у меня не получиться! Или у кого-то есть другие мысли, пожалуйста подскажите как снять переднюю линзу камеры не разбирая камеру?  |
Toljas72, передняя линза вклеена намертво и другого ответа нет  |
Значит корпус камеры нужно разбирать, а потом снимать оптический блок, а после этого разбирать этот блок чтоб добраться до внутренней стороны первой линзы? Я правильно Вас понял Wlad? |
Toljas72, конечно правильно. Разбирать обязательно. Но так и не озвучен дефект - пятно радикально черное или серое и какие границы у пятна - четкие или размытые |
Сейчас присмотрелся под лупу с 10х кратным увеличением и увидел очень маленькую букашку неизвестного происхождения, которая находится с обратной стороны передней линзы в правом углу от меня как смотреть на линзу и на высоте 1\3 от нижнего края линзы, пятнышко размером 0.2мм.
Ребята спасибо всем за помощь!!! Приступаю к разборке!
Ребята не у кого нет случайно к этой камере Service Manual или хотя бы инструкцию по разборке самой камеры? Так как понимаете камера это хрупкая вещь!!! |
Toljas72, еще раз, уже устал - как выглядит дефект на кртинке ? Мусор на первой линзе почти не влияет на изображение |
Wlad, не сердись, ты абсолютно прав - не влияет, но только при отсутствии боковой засветки. Профессиональные фотографы съёмку с паразитной засветкой считают недопустимой и применяют бленды. Toljas72, видимо проще объектив разобрать. То есть проблема скорее психологическая. Спать ему не даёт спокойно эта букашка.
| Toljas72 писал: | | Как только луч солнца попадает на край обьектива чёрное маленькое пятнышко видно на мониторе. |
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0 |
Спасибо VITO Вам за обьяснение Вы абсолютно правы!!! При боковой засветке обьектива возникает на мониторе полупрозрачное чёрное пятнышко в левом нижнем углу монитора которое портит всю картинку, а снимать видео приходится не для себя а для клиента и я не хочу быть в неудобном положении перед ним!
Спасибо Вам друзья за помощь, будет свободное время постараюсь разобрать и почистить линзу. До встречи!!! |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 2549
С такими притензиями по качеству и опытом самостоятельные потуги сделать лучше чем есть на 99% закончатся либо походом в АСЦ для замены линзоблока либо(если не устроит цена в пару сотен баксов) походом к ближайшему мусорному бачку!!! |
