Panasonic G51 не работает микрофон
Список форумов » Сотовые телефоны
Mashrab
23-03-2007 08:45
Не работает поменял микрофон (рабочий) когда говориш прямо в микрофон звук слышен а на растоянии 5-7 см звук пропадает, напряжение на контактах микрофона 1,45 вольт, диодную сборку убрал, без изменений.
Svitch
Моряк
23-03-2007 15:03
Mashrab, а сопротивление нового микрофона со старим одинаковы?.
Mashrab
23-03-2007 17:31
старого не было на месте.
CPU
23-03-2007 17:52
Тогда просто может поменять полярность подключения микрофона?
asferrum
23-03-2007 22:10
если смена полярности не поможет,или очень тихо будет слышно,то набери с клавиатуры код ресета *01763*737381#,и все должно заработать!Я так по молодости один разобрал,думал в железе дело-увалил аппарат реболлами да заменами микрух! после этого кодом ресета уже штук 10 сделал,помогает также если не видит сеть,и если не видит сим-было и такое! улыбка Век живи,век учись!
Список форумов » Сотовые телефоны » Panasonic G51 не работает микрофон
Текущий раздел » Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • Pantech G600 не работает микрофон
  • Pantech PG-1200 не работает микрофон
  • Микрофон в Panasonic A100, мала чувствительность.
  • Philips 9@9 тихий микрофон
  • nec e121 нужем микрофон
