Panasonic G-механизм
юрка
24-01-2008 21:50
Не прижимает приж. ролик к тонвалу. Пальцем прижму-все нормально. Но ,отсуствует устройство натяжения ремня и сам
зубчатый ремень. Вместо него надет круглый резиновый пассик.
Так,как в этом механизме все операции проводит один капстан
то может резиновый пассик не справляется с возложенными на него обязанностями?Ведь не зря же ремень зубчатый?Посоветуйте плиз!
ЛагОлег
24-01-2008 22:56
Если вращая капстан нет пробуксовки,
то ЛПМ собрана не правильно.Покрути
ручками от загрузки и до выгрузки.Если
загружает и выгружает,но не прижимает,то
смотри сверу,в узле прижимного ролика.
Успехов!!!
egi
24-01-2008 23:27
http://iiclabium.narod.ru/info.html посмотри о механике.
valerievich
25-01-2008 20:29
Там пассик не прохляет - механика туговато работает в ряде режимов.
АВАС
26-01-2008 09:59
Вращяя капстан вручную надо изредка клацать релюхой,с резинкой никогда не пробовал,
но если всё собрать нормально были случаи(проблемы с пермоткой) и ваш в том числе из-
за сточенного ролика-следствие долгой жизни.Новый 3\14h18
юрка
27-01-2008 19:05
Приобрел устройство натяжения ремня- метал.пластина с роликом-12 гривень но сам
зубчатый ремень пока не нашел,обещают на неделе. Понятно что с резинкой эта
механика вряд-ли будет правильно работать. Там все-же усилие приличное, потому и
поставили зубчатый ремень.
GRAYD
27-01-2008 21:07
юрка писал:
Никогда не менял, даже когда люфт на ролике был ужасающий. Скорее всего механизм собран не по меткам.
PAVEL & Ko
27-01-2008 23:03
GRAYD, Вы видимо за темой ни хрена не следите . недовольство, огорчение
юрка писал:
зубчатый ремень.
GRAYD писал:
юрка писал:
юрка
04-02-2008 09:15
Поставил родной зубчатый ремень- все заработало. Спасибо!
Список форумов » Видеомагнитофоны » Panasonic G-механизм
  • panasonic p205 лентопротяжный механизм
  • клинит механизм у AIWA HV-XG710ke
  • Механизм заправки - нелогичное поведение(Hitachi VT-P60)
  • Какие модели Панасоников имеют Z механизм
  • Panasonic NV HV-60
