Panasonic FZ8 Lumix. Шумы матрицы при слабой освещенности.
КЕН45
11-01-2008 11:48
С успешным окончанием праздников! Надеюсь, все живы и здоровы!
Помогите разобраться "чайнику" - это дефект или нет: при съемке со слабой освещенностью снимок покрыт цветными пятнами, особенно заметно на темных ( черных ) участках.
В мануале пишут, что это не дефект, а шумы матрицы. Но почему я не вижу этих шумов в цифровом видоискателе до нажатия кнопки
"Спуск"? На видоискатель сигнал поступает с той же матрицы. Карта
памяти не при чем - съемка на встроеную память дает тот же результат. Будьте любезны, помогите разобраться - я прав или не прав? Заранее благодарю!
deltov
11-01-2008 12:36
А ещё там написано, что изображение на LCD и записанное на карту может отличаться. Не дефект, тем более при слабой освещённости.
КЕН45
11-01-2008 13:24
Спасибо! Вы меня успокоили. А то уже начали появляться признаки паранои - "втюрили" дефектный аппарат.
Евгений_П
11-01-2008 17:06
Есть такой клуб: http://lumixclub.ru/forum/ - там наверняка знают как этот аппарат должен снимать.
КЕН45
04-06-2008 13:50
Евгений_П, спасибо за клуб! Давно не заглядывал на эту страничку и только сейчас увидел это приглашение.
Все еще изучаю FZ8 и чем больше его узнаю, тем больше он мне нравиться. С этим аппаратом я заново начал учиться фотографировать. Теперь сам могу ответить на свой вопрос - "учите матчасть" как говорится. По началу не знал аппарат и щелкал в "простом режиме", а при этом автомат выставлял максимальную чувствительность - отсюда и шумы и хреновое качество приводившие меня отчаяние.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Panasonic FZ8 Lumix. Шумы матрицы при слабой освещенности.
  • Panasonic Lumix DMC-LC1
  • Panasonic LUMIX DMC-FZ50
  • Panasonic/Lumix DMC-LC50 выключается
  • Руссификация Panasonic Lumix DMC-LC50 ?
  • PANASONIC Lumix DMC-LC33-S - не включатеся
