шимка в факсе Panasonic КХ-FT902UA
Список форумов » Телефоны
MON_killer
25-01-2008 14:35
Сгорел транзистор Q101 2SK2647 поменял на SS4N80 вместо предохранителя - лампочка горит тусклым светом транзистор сильно греется, резистор в стоке R105 кто-то поменял номинал оригинального не знаю здесь стоит 0,22 Ома, шимка ID05413 даташита не могу найти. сообщите пожалуйста аналог шимки и номинал токового датчика. Спасибо.
macho2
25-01-2008 16:19
По схеме R105=0,22 Ома, а какая шимка незнаю.
dok
25-01-2008 16:22
Погляди схемку от 78-го факса.
Может что общее найдешь.
  KX-FT78_U.pdf  30,88 КБ  Скачано: 110 раз(а)
ADS
25-01-2008 16:41
Должна быть FA5317.
MON_killer
28-01-2008 12:34
Катушка L101в блокепитания сгоревшая,я незнаю эе параметров подскажите пожалуйста если можете. Спасибо
ADS
28-01-2008 17:32
MON_killer писал:
Если нет аналогичной - замкни соответствующие выводы. Но вообще говоря - любая подходящая по размерам от ИИП, (от телевизора, копира, монитора и т.д.) Можно перемотать - по 30-40 витков проводом 0,2-0,3 кв.мм. Направление намотки - "подсмотрите" у сгоревшей.
Список форумов » Телефоны » шимка в факсе Panasonic КХ-FT902UA
  • Импульсный БП в факсе Panasonic KX-F50
  • Нет гудка в факсе Panasonic KX-F50
  • Как сбросить функцию блокировки набора в факсе?
  • panasonic kx-A 143
  • ФАК FAX Panasonic KX-FT 78
