PANASONIC EURO4H TX-29AS10P подушка
Список форумов » Телевизоры
safon
15-04-2008 22:03
ТВ PANASONIC EURO4H TX-29AS10P 100Гц
SDA5450 проц
MSP3410D
схема в обменнике есть.
Потупил с пробоем прокладки под НОТ.
После устранения на изображении подушка,которая почти не регулируется.Обвязка НОТ заменена,ТЕА2031А заменена.Все вокруг неё либо заменено, либо проверено.Прошивку заменил.Парабола на 7 вывод ТЕА2031 поступает и регулируется.Но при этом на 5 выводе отсутствует постоянная составляющая (д.б. 14,6В).При регулировке в сервисе Намр и EW из нулевого уровня появляется подрезанная парабола.На 8-ом выводе вместо 7,3В - 5,7В .Остальные режимы соответствуют указанным на схеме.
Помогите разобраться , чем задается постоянка на 5 выводе ТЕА2031,По-моему ,кроме изменения амплитуды параболы на входе должна меняться величина постоянной составляющий при регулировке Намр, а этого не происходит.Может100Гц блок подбит?
16-04-2008 00:22
Vlad-1966 писал:
Может надо начать с
- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=6264 улыбка
safon
16-04-2008 09:59
Vlad-1966, ,с концом у меня ,слава богу , всё в порядке улыбка .Спасибо что не написал "проверить литы заменой".
KRAB, всё, что там написано, давно изучил и применял в работе.Наверно я недостаточно понятно описал проблему.На экране "подушка"- причина понятна- заперты транзисторы,поскольку на выходе (5-ый вывод ТЕА2031) отсутствует напряжение.Вопрос - почему отсутствует на выходе ТЕА постоянное напряжение и чем оно задаётся.
Скачал даташит на ТЕА2031 буду разбираться.К сожалению схема включения отличается от типовой.
Коля
16-04-2008 10:38
На выходе должна быть не постоянка, а ШИМ-сигнал, если у тебя "отсутствует напряжение" - то или 2031 неисправна, или обрыв в цепи коррекции (резистор, дроссель), или "нижний" диод модулятора закорочен. Деталей всего ничего - проверить нетрудно.
safon
16-04-2008 12:08
Коля, спасибо, что поправил улыбка "Постоянным" я его обозвал потому, что на схеме указаны напряжения, измеренные "постоянным" вольтметром (самому не нравится что написал), и этого напряжения там нет.2031 ставил и новую и из разбора.Никаких обрывов и пробитых деталей в модуляторе нет (их там действительно мало и все давно проверены или заменены)
Огрызки параболы, при регулировке в сервисе, появляются на выходе ТЕА2031 и ни какого ШИМа там нет.Эти-же огрызки ломают форму подушки.Надо разбираться с"пилой" на восьмом выводе, не понятно какая амплитуда пилы там должна быть?
Коля
16-04-2008 13:11
А индуктивность дросселя не мерял?
safon
16-04-2008 14:31
Коля, про индуктивность я в курсе.В 11АК19 менял неоднократно.По-этому просто заменил без измерений.
Добавлено 16-04-2008 14:41
Интересно, почему все , как писал Vlad-1966, "с конца" предлагают копать и никто не может ничего подсказать про то , что должно быть на выводах ТЕА2031? недовольство, огорчение
Scorpion
16-04-2008 16:21
safon, Сначала подкинь ТЕА2031. Если она битая, что нередко случается, то измерения на выводах тебе ничего не дадут!
Vlad-1966
16-04-2008 16:49
safon, Закинул даташит на TEA2031A в обменник.
MASTER+
16-04-2008 17:52
safon писал:
Глянул на принцип работы Sony AE-1C. Вот по этому шасси. Выход №5 задаётся через ноги №1, 2 - PIN FASE/PIN AMPL, P. Cor, нога № 7 H-Size, Corner cor.
№1, 2, 3 6.3V
№8, 7 2.2V
№5 16V
№6 27V VCC
А вообще причина возможна в строчном транзисторе или демпфере. Какой номер транзистора поставил?
safon
16-04-2008 23:03
Scorpion, -Лёша , я уже начинаю уставать писать про то ,что ТЕА2031 менял, и не один раз.
Vlad-1966,спасибо конечно,но даташит уже давно скачал и разбираюсь, чем отличается типовое включение от того , что применили в панасе. Языком "врага" владею не достаточно, чтобы сразу сообразить, почему "пилу" подают на другой вывод?И какой амплитудой она должна быть?
MASTER+, сравнил с напряжениями в схеме панаса- - почти все совпадает, только не понятно, как добиться на №5 -16В.
НОТ я не менял, т.к. пробой по краю прокладки ему не повредил.
Почему-то приходит на ум любимое изречение дядьки РОТТОРа, что все мы ламеры и ети , как их там... ну вы все знаете улыбка Всё-таки придётся разбираться и чинить самому подшучивать, дразнить
pomidorka
16-04-2008 23:28
придётся разбираться и чинить самому safon, стопудово
ну ты дааааал ! шок
как там диодный модулятор поживает? что приходит на ТЕА после дросселя ?
Vlad-1966, тебе про электролиты не писал -не хами
а вот 2 емкости в модуляторе -действительно проверь заменой злость злость злость
Vlad-1966
16-04-2008 23:33
safon, Так что конкретно на 7, 8? Если на 8 ниже так СИОХ проверяй, 9-ть элементов. Опорное ниже нормы, так как оно будет работать.
safon
17-04-2008 00:17
pomidorka, какое хамство, я ведь спасибо говорю.Похоже начинается нормальный разговор улыбка
Vlad-1966, на 8 действительно на 10-15 % меньше.Просплюсь перекопаю ещё раз.Спасибо тебе за терпение!
safon
17-04-2008 22:44
спасибо Vlad-1966, тут не поспишь. недовольство, огорчение Заняться смог только вечером.
Буквально только закончил.Виной всех проблем утечка Д556,причём что-то около 1Мом. Отловил поочерёдно выпаивая и досконально проверяя все детали из твоего списка улыбка
Главным словом для меня в твоём посте было "опорное",хотя мне больше напоминает строб.Честно признаюсь перечинив кучу панасов , первый раз столкнулся с неоходимостью разбираться с ТЕА2031.Начиная с того что есть две модификации схемы модулятора.Когда стал выпаивать и перепроверять , обнаружил,что вместо стабилитрона на 7,5в установлен 6,8в, а его проверка показала, что он на 6,2в.Сильно обрадовался, думал вот ОНА ,причина-поставил 7,5 - ни чего не изменилось.Проверил из разбора - тоже 6,8 , а держит 6,2.Ну а потом уже добрался до Д556.
Что хотелось отметить.
-работоспособность модулятора легко проверяется шунтированием З-И полевика, о чём и пишется в ссылке
-но там практически не рассматривается работа корректора с ШИМом
Надо будет покопаться и ликвидировать собственную неграмотность в этом вопросе недовольство, огорчение .
Спасибо за помощь
MASTER+
18-04-2008 08:45
Ещё раз убеждаемся, что ТЕА2031 надёжна. Замена/подкидывание 2 диодов и 2 конденсаторов ускоряет поиск "подушки".
Список форумов » Телевизоры » PANASONIC EURO4H TX-29AS10P подушка
  • TV Panasonic TX-29AS10C EURO4H включаеться режим телетекста
  • TV Panasonic TX-29E220T с прогревом появляется подушка
  • Panasonic TX-29AD10C подушка (чем менять L165?)
  • Panasonic TX-29PM11 P/U шасси GP2N. Небольшая "подушка&
  • Philips L01.1 тключается и подушка
