Panasonic EB-VS3ASU большое потребление в выкл. состоянии
Список форумов » Сотовые телефоны
Роман771
Гость 213.129.*.*
22-01-2007 13:51
Тело потребляет в выключенном состоянии 40 mA, если отключить шлейф от платы – то 15 mA. При регистрации в сети потребление доходит до 450 mA. После регистрации, при манипуляциях с меню жрет порядка 250 mA. При этом все функции нормально работают. Снимал ключ (на схеме U901) – на потребление в выключенном состоянии не влияет.
Porter
22-01-2007 19:04
при включеном норма. При выключеном оч много... Посмотри, РА ли непросаживает.
Soldier11
22-01-2007 19:16
дай ампераж побольше.и посмотри что греется,по твоим словам похоже что передатчик
Роман771
Гость 213.129.*.*
24-01-2007 00:53
Отрезал дорожку питающей ноги усилителя мощности - потребление в выкл. состоянии не меняется недовольство, огорчение
CPU
24-01-2007 11:58
Роман771, "Отрезал дорожку питающей ноги усилителя мощности - потребление в выкл. состоянии не меняется"
Зачем?
А передатчик не проще отпаять? Его надо полностью отпаивать потом мерить. Ток наверно замерен при питании от БП? А что при вкл. от батареи? Если с батареей при регистрации в сети с сим, или при звонке на 112 без неё, выключается или повышенное потребление то только менять передатчик.
Роман771
Гость 213.129.*.*
24-01-2007 23:23
Ток действительно замерен при питании от БП. При регистрации и звонке тело не выключается.
Кстати.... только сейчас заметил... Тело не работает в сети GSM 1800 (TELE 2) , сеть видит, но звонок сделать нельзя --- пишет "вызов отменен" . В билайне - все нормально.
CPU
25-01-2007 14:43
Попробуй заменить свич, если не пойдёт, то смотри фильтры.
Список форумов » Сотовые телефоны » Panasonic EB-VS3ASU большое потребление в выкл. состоянии
Текущий раздел » Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • Sagem My-C-2 выкл. при регистрации сети
  • Kyaosera SE47 не работает кнопка вкл/выкл
  • Panasonic eb-gd x500
  • Panasonic EB-X70 нет зарядки.
  • Panasonic G70 зарядка
