ДВД Panasonic DVD S47 не выезжает лоток
Список форумов » DVD
ZORRO
ТЕЛЕМАСТЕР
18-01-2007 08:46
ток движка в порядке,механика в норме, если вручную загрузить диск то читает нормально.Драйвер ВА 5837FM,возможно - ли подобрать аналог и если да,то где можно заказать?
prof75
Сан Саныч
18-01-2007 08:57
А Вы уверены, что дело в драйвере? Загрузка часто собрана на транзисторах. Load-motor живой?
ZORRO писал:
Это как?
ZORRO
ТЕЛЕМАСТЕР
18-01-2007 09:50
prof75 писал:
от блока питания 3 вольта ,потребление 30 мА.
Управление точно от драйвера, по схеме смотрел.
prof75
Сан Саныч
18-01-2007 11:20
А резисторы около драйвера не оборвались?
ZORRO писал:
потребление 30 мА.
Это ни о чём не говорит, сколько сопротивление движка?
Hinevich_OV
18-01-2007 12:32
prof75, при таком токе, где-то около 7-8 Ом
вроде ещё живой движок.
ZORRO, управление загрузкой на драйвер приходит?
и нет-ли обрыва от драйвера до мотора?
и ещё: диск нормально раскручивает?
ZORRO
ТЕЛЕМАСТЕР
18-01-2007 14:19
Hinevich_OV писал:
да
Hinevich_OV писал:
нет
Hinevich_OV писал:
говорил - же, если принудительно загрузить диск то читает без проблем
Hinevich_OV
18-01-2007 14:26
ZORRO, я не спросил читает или нет, я спросил нормально-ли раскручивает.
ZORRO
ТЕЛЕМАСТЕР
18-01-2007 15:16
Hinevich_OV писал:
нормально!
Двигатель не коллекторный, индукционный, и на него отдельный драйв.
Список форумов » DVD » ДВД Panasonic DVD S47 не выезжает лоток
  • ДВД Panasonic DVD S47 не выезжает лоток
  • LG DKE465B не выезжает лоток .нет заставки
  • DVD Hyundai 5008 Не выезжает лоток
  • DVD THOMCON DPL906VD-не выезжает лоток с диском.
  • BBK DK1440SI после замены процессора не выезжает лоток
