Panasonic DVD S47 нет звука
Список форумов » DVD
ru3oa
13-08-2006 11:32
При скачке сетевого питания вылетела микросхема IC1021
( MR1712) заменил аппарат заработал , но нет звука!!!! недовольство, огорчение
напруги все с блока питания есть(в норме)!!!по MUTE всё нормально,IC4301 менял (усилитель) тоже в норме (менял)! подозрение на IC8421(AUDIO.DAC) но её нет в наличие!!! или я всё-таки ошибаюсь?
YuriV
14-08-2006 14:06
Инициализировать аппарат не пробовали? (pause/skip search<</open)
ru3oa
14-08-2006 22:07
нет не пробовал! попробую завтра! только проверил выход с COAXIAL , звук есть!
ru3oa
15-08-2006 18:37
Попробовал инициализировать , нет изменений! также поменял IC8611(EEP-ROM) тоже самое!
oleg4265
17-08-2006 21:45
при проблемах с бп в панасах часто дохнут цапы. в сервисном центре заказываются без проблем,но цена бывает дороговато.
ru3oa
18-08-2006 06:03
Во дела!!! Вот как раз с Panasonic у нас авторизации нет! Придётся на поклон к соседям идти недовольство, огорчение
ru3oa
15-09-2006 19:08
Как и предпологалось проблема в IC8421(AUDIO.DAC) , пришлось пытать клиента! голливудская улыбка сознался аппарат сгорел во время грозы, знал бы! не взялся за ремонт!
Список форумов » DVD » Panasonic DVD S47 нет звука
  • PANASONIC DVD-S47 нет звука
  • Panasonic SA-HT895 Нет звука
  • Panasonic DV-S658 - нет звука.
  • Д/К Panasonic SA-HT535 нет звука
  • ДК Panasonic SA-HT670 НЕТ ЗВУКА
